Jak pozbyć sie ORI alarmu z venta
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-15, 17:49   Jak pozbyć sie ORI alarmu z venta
Kupilem alarm z allegro z roznymi funkcjami, ale koryguje z orginalnym ktorego mam w vencie i nie wiem jak sie go pozbyć, samo odlączenie oczywiscie nie podziala bo odłańcza mi zaplon ( po przekreceniu kluczyka wszystko znika z licznika) i trąbi jak powalony. Bawił sie juz ktos w wywalanie tego alarmu?
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-16, 12:44
Dobra, szukalem pare godzin na necie i nigdzie nic nie znalazlem wiec sam sobie zacząłem grzebać, w srtodku są przekaźniki
1- rozpinający zaplon
2-kierunki
3-pompa paliwa
4-klakson
Wystarczy zetknąć i zlutować 1 i 3
Ja zrobilem tak ze poprostu wyłączyłem alarm pilotem, odciąłem idące do alarmu kable od zamka centralnego i juz sie nie załańcza przy zamykaniu samochodu (czyli tak jakby gop nie bylo )
Moja Ventka i byle
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-16, 12:50
Swistakes,
Wszystko pięknie ładnie a pomyślałeś może że jak padnie akumulator lub odłączysz klemę to alarm się załącza przynajmniej u mnie tak jest :)
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-16, 13:43
On załańcza sie poprzez zamkniecie drzwi, ale impulsy do niego nie pojdą bo są odciete kable, ale dla pewnosci ide to zaraz sprawdzic bo wlasnie grzebie
Moja Ventka i byle
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-16, 14:48
Mozliwe ale wiem że jak odepnę przwód od aku i załacze ponownie po 30sek załącza sie alarm piszcząc i zamykając od razu drzwi :diabełek: Wiem jak kupiłem auto i musiałem iść 5km po zapasowe kluczyki od tąd pamietam :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-07-16, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-16, 15:30
Nie załącza sie na szczescie, ale szlak trafił alarm ktory chcialem wsadzic zamiast tego... Juz wszystko dzialalo i nagle pry... Caly czas wyje, nawet jak sie go na krótko podlaczy pod sam + i - chyba sie spalił albo ...wie co
Moja Ventka i byle
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-16, 16:27
A nie musisz go zaprogramować czy coś?
Jak masz od niego instrukcje to sprawdz czy czasem nie musi być podłączony a może wyje bo jakis błąd jest np. podłaczenie czegoś.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-17, 12:31
nie, juz ladnie dzialal i nagle mu cos odwalilo, nie da sie z nim zrobic, caly czas pika przekaźnik w srodku, rozbieralem, wszystko wyglada ok... Chwilowo mam dosc xD
Moja Ventka i byle
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-18, 22:35
Też ostatnio się w to bawiłem i nie mogę się połapać co i jak podłączyć, żeby działało zamykanie i otwieranie z kluczyka... Wszystko działa, syrena, kierunki, ale nie reaguje pompka centralnego na kluczyk. Jak to naprawić?
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-19, 12:35
Masz ori alarm czy dokladany?
Moja Ventka i byle
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-19, 12:43
dokładany SEO CONCERTO
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-21, 03:04
Jak masz schemat to zamykajcy podłączasz pod szary kabel a otwierajacy pod zielony(lub odwrotnie) a + pod czerwony WSZYSTKIE TE KABLE MASZ W WTYCZCE IDĄCEJ DO DRZWI
Moja Ventka i byle
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-21, 09:45
aaaaa czyli plusa jeszcze nie podłączyłem z tego co pamiętam. Dzisiaj popołudniu zerkne i napisze czy to w tym był problem, ale z góry dzięki Swistakes,
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-21, 11:38
luz, jc to pytaj
Moja Ventka i byle
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-21, 18:28
a powiedz mi czy ten plus jest w tej samej kostce co zielony i szary? Bo tam nie widze samego czerwonego tylko czerwony z żółtym lub szarym (są dwa).
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-31, 23:30
Może ktoś mi podpowie czy w ogóle to jest możliwe czy w tym alarmie działa centralny zamek w naszych ventkach? Bo podpiąłem wszystko według schematu i nie działa otwieranie/zamykanie z pilota.
Tutaj schemat: seo concerto
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-08-01, 09:37
szukalem szukalem i nie znalazlem, w wiekszosci schematow zawsze jest jeszcze tak ze musisz z 2 kable polaczyc w calosc i podlaczyc do centralki , moze ktos ogarnia i wie jak to obejść
Moja Ventka i byle
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-08-01, 17:09
bart_jawelin, najprawdopodobniej masz tam sterowanie masami wiec musisz dać dwa przekaźniki aby zmienić ten sygnał na plus i będzie działać w ventce ;)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-01, 17:30
a możesz mi to jakoś na tym schemacie zaznaczyc? co z czym itd? :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-08-01, 20:31
Najpierw pokaż instrukcje co by bylo pewne ze sterowanie jest masami ;) a pozniej to sie wytlumaczy lub cos naszkicuje :D
Wysłany: 2013-08-01, 22:26
bart_jawelin, wejdź sobie na golf3.pl i znajdź pod moimi postami szukajką obrazek pod hasłem przerzutnik, rozrysowałem jak podpiąć przekaźnik, zwykły samochodowy za kilka zeta - 2 sztuki po jednym na otwieranie i zamykanie. Po przejściu przez przekaźnik sygnał masowy zamienia się na plusowy. Zamykanie pod szary otwieranie pod zielony przy pompce centrala albo w wiązce do drzwi
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-03, 11:21
pablomed, wielkie dzięki za pomoc, powiedz mi tylko czy to jest ten przekaźnik -
http://www.jacktronic.pl/foto/8/8825a.jpg
http://www.jacktronic.pl/foto/8/8825b.jpg
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-08-03, 17:04
jak najbardziej moze byc ;) ale sa i mniesze ;)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-03, 17:15
tomek87, już zakupione, bo sklep był tylko do godz. 13ej :) a te też nie są duże ;) od razu dokupiłem kostki, żeby tylko kabelki połączyć. Jak zdąże to zrobie to dzisiaj, a jak nie to jutro już będzie zrobione na cacy ;)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-04, 20:04
Wszystko działa :) wielkie dzięki za pomoc kolegopablomed,
Swistakes, prosze kliknij "pomógł" pablomed, bo ja nie mam takiej możliwości (nie założyłem tego tematu).
Jak ktoś będzie potrzebował schemat podłączenia tych przerzutników to pisać.
Wysłany: 2013-08-10, 13:43
bart_jawelin, ciesze się że pomogłem nie trzeba punktów, pozdro.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-08-10, 14:03
Git, poszlo
Moja Ventka i byle
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-10, 19:02
pablomed napisał/a:
Trzeba trzeba, to i tak to jest niewiele za taką pomoc!
