2015-07-03, 07:25
Trochę gratów Vento
Wysłany: 2013-07-20, 16:08   Trochę gratów Vento
Szeroka dokładka do Venta oryginał vw, stan dobry, poprzycierana jak widać, na rogu delikatnie pęknięta 90zł, czarne rączki 30zł, lampka 20zł, do tego mam jeszcze sierpy gti w bdb stanie 50zł komplet oraz oryginalny hak do venta z wtyczkami 50zł,przekaźnik od brzęczyka świateł nr 36 20zł, manetka MFA 50zł, zegar MFA do 240 od 2.0 2e 50zł, jak ktoś będzie chętny to jest jeszcze kit MTS -60/40 tyle że mam do niego 2 komplety tylnych sprężyn(ori MTS miękkie i KAW cholernie twarde), jest foto jak stoi na nim 350zł, kpl z poduszkami i łożyskami gotowe do montażu. Jak coś najlepiej PW lub w temacie.
https://plus.google.com/photos/109540030038484092315/albums/5884934180597686113?banner=pwa&partnerid=gplp0
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-07-21, 21:15
a ten hak to odpinany jest?
Wysłany: 2013-07-22, 06:49
Niestety nie, jest na stałe przyspawany do belki.
Wysłany: 2013-07-23, 13:20
Sprzedane sierpy i hokej.
Wysłany: 2013-08-12, 14:57
Up! Jak pisałem wyżej kit mts -60/30 lub i 60/60(dwa komplety tylnych sprężyn) już wyjęty z auta, ja na nim zrobiłem z 700km i sprzedaję bo zamieniłem na gwinta w albumie foto jak stał ventyl na -60/30, stan bdb żadnych odprysków, nic nie leci, daję gwarancję że wszystko z nim w 100% jest ok, kpl z poduszkami i łożyskami z przodu, przednie sprężyny były nowe (i praktycznie tak wyglądają), ja go delikatnie podmalowałem w kilku miejscach co by dalej nie szło ale to tylko powierzchowna rdzewka była, na foto przed i po podmalowaniu nie czyszczony do zdjęć prosto z auta cena 350zł za komplet+ 30zł wysyłka.
Lampy smoked oryginał hella stan bdb szkła w bdb stanie odbłyśniki również, wszystkie zaczepy całe robiłem osobiście porządnie wszystko dopracowane, 240zł z wysyłką. lub zamienię na oryginały + dopłata, byle szkła całe i uchwyty bo mają iść na soczewkę(ale to najlepiej osobiście).
Fotki w pierwszym poście.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-08-12, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
NoNick
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-08-13, 15:56
Grill bez znaczka masz może ?
Moje Vento :) http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=16179
Wysłany: 2013-08-13, 18:46
Mam ale jest w niezaciekawym stanie( byłby ładny gdyby nie moja głupota, bo prysnąłem go środkiem do usuwania lakieru po całości zamiast sprawdzić na małym kawałku, i teraz jest cały w takich wżerach, zamaskowałem to folią carbonową i nawet spoko wygląda, ale 40cm już to widać więc jak cię interesuje to mogę sprzedać).
vento92
vento92
Wysłany: 2013-08-14, 10:38
350 + KW za kit ,przód i tył z dwoma kompletami sprężyn?
Wysłany: 2013-08-14, 12:52
vento92, Tak jest, dla forumowiczów jakiś upuścik typu przesyłka w cenie się znajdzie, w kicie są nowe osłony, odboje i talerzyki nad przednimi sprężynami bo robiłem pod siebie to wszystko, jedynie nie będę ukrywał łożyska na mcphersonach możnaby wymienić bo używane założyłem ale cicho siedziało wszystko i ładnie chodziło.
Wysłany: 2013-08-16, 07:08
Zawias sprzedany! Lampy 200zł z wysyłką.
toudik86
Wysłany: 2013-08-20, 11:42
Czy masz może listwy najlepiej te dwie małe końcówki wciskane w reparatury? )
Wysłany: 2013-08-26, 18:32
Lampy również sprzedane, zostały czarne cykorłapki, lampka i brzęczyk włączonych świateł.
Rasta95
Rasta95
Silnik: 19 TD
Wysłany: 2013-09-22, 20:26
zawias aktualny ?
Wysłany: 2013-09-23, 21:30
Tak się zastanawiam czy ty specjalnie nabijasz te posty w tym dziale bo w niektórych ogłoszeniach jest wyraźnie napisane co jest już sprzedane a co dostępne. Nie zrozum mnie źle ale ja już tak mam że czasem jestem trochę złośliwy.
pawel66600
Wysłany: 2013-09-23, 21:47
Rasta95, czytaj całe tematy. jak byś przeczytał 3 posty wyżej twojego to miałbyś odpowiedź na swoje pytanie. Jesteś nowy więc to taka uwaga na przyszłość :)
tom cio napisał/a:
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-09-23, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Leszczu
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2013-09-23, 22:36
ile za ten grill z wrzerami i brzęczek.?
Wysłany: 2013-09-24, 14:45
Brzęczyk 25zł z wysyłką, grill już dawno sprzedany.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2013-10-01, 23:50
Pompa Paliwa?
Wysłany: 2013-10-02, 14:37
Mam ale od passata b3, pasuje do venta i chodzi ale nie działa wtedy wskaźnik paliwa, jakbyś był zainteresowany to 60zł.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-10-04, 11:32
Amory i sprezyny dostepne sa jeszcze ale te miekciejsze? A masz moze zaslepki na srube wycieraczek, wlacznik swiatel, sterownik nawiewu (chodzi o to co zawiera pokretla i kolka zebate), i moze wlacznik podgrzewania siedzen?
Wysłany: 2013-10-04, 15:02
Mam tylko to co było wymienione wyżej i nie napisane że sprzedane, tak to nie mam więcej części do venta. Zawias sprzedany jak już pisałem wcześniej.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-10-04, 19:15
aha dzieki
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
