przegłuby problem !!!!!!
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2013-07-25, 19:54   przegłuby problem !!!!!!
mam taki problem po dłuższej jeździe zaczyna pukać przegub przy jeździe na wprost.
Cała lewa strona wymieniona ten od skrzyni i koła nowe a dalej puka i objawy są te same jak przed wymianą co to może być po wymianie poduszki pod skrzynią kilka dni spokoju i dalej od nowa
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-27, 20:02
skrzynia biegów też będzie pukać,sprawdź skrzynię.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2013-07-28, 14:03
a czy skrzynia przenosiła by stuki na kierownice
Wysłany: 2013-08-01, 22:34
jasne np z mechanizmu różnicowego - to rzadka awaria . W ciemno tak nic nie wymieniaj. Musi ktoś wprawny doświadczony tego posłuchać. Natomiast z tego co piszesz - po dłuższej jeździe czyli po rozgrzaniu smaru - patrzy faktycznie na przegub wewnętrzny, można strony pomylić
