regeneracja lakieru
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-08-01, 23:14   regeneracja lakieru
Witam.
Mam problem z moim lakierem, jest on dość mocno zniszczony ZDJĘCIE .
Czy glinka da sobie radę z wyczyszczeniem tego czarnego nalotu w dolnej części karoserii?
Druga sprawa, jakie glinki polecacie ?
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2013-08-02, 10:02
Najpierw go dobrze umyj (nie szczotką) moze byc gąbka ale najlepiej karcherem, potem polerka mechaniczna potem jeszcze raz umyj i wypastuj powinien byc jak nowy ;)
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
Paweł_R
Wysłany: 2013-08-03, 14:16
A z czego te naloty? Najpierw tak jak kolega pawlik1993 pisze umyj dokładnie, jeśli masz dostęp do aktywnej piany, to możesz najpierw nią spsryskać, później dokładnie umyjesz ręcznie szamponem. Następnie użyj glinki (ja u siebie stosowałem VALETPRO niebieska i poradziła sobie bardzo dobrze). Następnie polerka, najlepiej mechaniczna. Polecam pasty Manzerna. Na koniec dobry wosk i będzie piknie;) Jeśli zależy Ci na trwałości to polecam Collinite 476.
W moim temacie na ostatniej stronie możesz zobaczyć jak wygląda czerwony LY3D, po polerce.
Widzę, że jesteś z olsztyna, to możesz podjechać do Bling Factory i się poradzić chłopaków.
Zajmują się tym na codzień to coś poradzą ;)
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-08-03, 17:03
Okej, dzięki, podjade do nich w poniedziałek na zakupy to może mi doradzą od razu ; >
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-08-04, 20:00
Paweł_R napisał/a:
Paweł wie co dobre, sam m.in. tego używam :D Generalnie na focie nie ma tragedii z lakierem, możliwe, że sama wykańczająca pasta by starczyła, ale jak masz możliwość to podjedź niech ktoś rzuci na to fachowym okiem ;)
Jest Oszukana Cupra
Paweł_R
Wysłany: 2013-08-04, 22:27
No jeśli dla danielssa zalęży tylko na odświeżeniu lakieru, żeby nabrał połysku to myślę, że wystarczy. Ale ja to bym się pokusił o pełną korektę, z usunięciem większości rys :D No a później to już tylko dbać o powłokę i długoo się będzie pięknie prezentował, bo zadbany czerwony lakier wygląda :mniam:
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-15, 13:18
Mam pytanie odnośnie polerki. Miałem w malowaniu tylne błotniki i prawe drzwi tylne. Resztę musiałbym wypolerować bo lakier jest matowy, nie ma połysku. Jaką polecacie maszynę do polerki. Oczywiście nie musi być profesjonalna bo nie bede czyścił 5 aut dziennie i żeby się nie rozpadła po 2 czyszczeniach
Wysłany: 2013-08-15, 13:22
Ja mam jakiegoś einhella bodajże 1100 oznaczenie i daje radę a za 100 używaną już kupisz w dobrym stanie.
