Tempomat w 1.9 TDI
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-03, 21:21   Tempomat w 1.9 TDI
Co potrzeba aby zainstalować w 1.9 TDI 1z tempomat?
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2013-08-04, 01:11
Wystarczy podpiąć manetkę tempomatu pod wtyczkę która jest za skrzynką bezpieczników a jak jej nie masz to masz tez na dole numery pinów przy ECU od tempomatu. Potem jeszcze włączysz tempomat VAGiem i można jeździć :) Na dole link jak przerobić manetkę MFA na tempomat bo manetka tempomatu jest droga ja mam taką przerobioną i jest super :)
Filmik - http://majsterek-debescia...tion=film&id=35
Link z numerami pinów od tempomatu przy ECU - http://majsterek-debesciak.pl/showthread.php?tid=1
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2013-08-04, 01:13, w całości zmieniany 1 raz
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-04, 09:03
Dzięki za pomoc
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-04, 12:38
czyli przerobiony tempomat będzie z prawej strony gdzie wycieraczki?
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2013-08-04, 14:44
Nie normalnie po lewej jak jest oryginalnie. Obejrzyj filmik tam przerabiana jest manetka to będziesz wiedział pozdro. :)
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-04, 15:10
Chodzi o tą manetkę? http://tablica.pl/oferta/...html#f376e4b95a
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2013-08-04, 15:19
Tak o tą :) dalej jak na filmiku :) miłej zabawy :D
