halogeny z Passata B4
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-04, 12:04   halogeny z Passata B4
Witajcie ;)
Panowie, z tego co wyczytałem na różnych forach halogeny z Passata b4 podobno nie pasują w miejsce halo i blend w naszych Ventkach - trzeba sporo przerabiać. czy ktoś podjął się takiego zabiegu?
spodziewam się odpowiedzi "nie", ale to nic :) najbardziej potrzebuję info na temat wtyczek i przewodów, czy pasują do naszych instalacji? czy może interwencja lutownicy i poszukiwanie wiązki z halo mk3 niewykluczone?
Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdraVWiam!
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-08-04, 12:22
Wtyczki są te same, nie wiem jak jest wiązka w b4, kształt jest całkiem inny bo w mk3 masz jakby trapez, a w b4 masz prostokątny halogen. Ogólnie to nie warto przerabiać tym bardziej że z halogenu korzystasz raz na ruski rok a jednak trochę rzeźby jest, jeszcze wydaje mi się że halo z b4 są szersze.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-09, 10:55
tak tak, halo z b4 są szersze :) dzięki za info o wtyczkach ;)
Złomek Tornadorot
