Gumowa osłona wlewu paliwa
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-05, 11:24   Gumowa osłona wlewu paliwa
Wie ktoś może jak wyjąć gumową osłonę wokół wlewu paliwa? Chce ogarnąć rdze a to mi przeszkadza
Ostatnio zmieniony przez menhils 2013-08-05, 11:41, w całości zmieniany 2 razy
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-08-05, 13:11
Z tego co pamiętam to ona jest połączona ze zbiornikiem, ale nie jestem pewien, chyba mam jeszcze stary bak to zobaczę i dam znać.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-05, 13:18
u mnie odchodzą 2 rurki
Pierwsza na dół krótka
Druga do góry jest połączona z czymś
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-08-05, 13:34
tak to wygląda:
galeria allegro
pociągnij mocniej i powinna bez problemu wyjść.
A jak z włożeniem to nie wiem jak będzie ale raczej nie powinno być problemu.
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-08-05, 15:20
Po obwodzie w niej jest taki pręt który ją rozpiera, wyjmujesz go, potem odkręcasz korek wlewu i pociągasz, cała filozofia, nic więcej jej nie trzyma.
