Psychotesty
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-13, 16:26   Psychotesty
No ja jutro czyli 14.06.2007 mam psychotesty, kolejny etap do pracy w Zakładzie Karnym .
Pewno będe miał lasowanie w głowie po tych testach .
Wysłany: 2007-06-13, 19:21
a no to powodzenia :OK:
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-14, 16:47
Byłem na psychotestach po nich czułem się jakby mnie przez wyrzynaczke przepóścili .Odpowiedź czy zaliczyłem będe wiedział za tydzień.
Wysłany: 2007-06-14, 17:12
ile ich było??
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-15, 06:54
opisze ile pytań było wieczorem dzisiaj
[ Dodano: 2007-06-16, 13:26 ]
Na początku testów jest test Ravena - czyli jest 60 kartek na których są rysunki trzeba dopasowywać rysunki , potem dostaje się 30 lub 40 słówek i trzeba je opisać , następny etap to 405 pytań na które trzeba odpowiedzic prawda lub fałsz po tych pytaniach dostaje sie 100 pytań i tak samo . Do tego dołączają kwestionariusz biograficzny to kolejne około 50 pytań i na sam koniec jest rozmowa z psychologiem.
Wysłany: 2007-06-18, 10:30
tomala2301, i jak CI poszło to wszystko razem?
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-18, 20:39
spyro jeszcze nie wiem dowiem się w czwartek lub w piątek .
[ Dodano: 2007-06-21, 17:03 ]
Psychotesty zaliczone teraz czekają mnie badania lekarskie .
[ Dodano: 2007-06-28, 20:03 ]
Kończe właśnie obiegówke lekarską 12 lipca mam ekg wysiłkowe i badania laboratoryjne i potem komisja lekarska
[ Dodano: 2007-07-25, 08:05 ]
Badania lekarskie zaliczone , ankieta bezpieczeństwa podpisana teraz czekam na orzeczenie z warszawy i na zatrudnienie w ZK .
