Venciak GTD by Kuki Gliwice
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-09, 20:59   Venciak GTD by Kuki Gliwice
Kupiłem Venciaka 93r 1.9 75km z przebiegiem nieznanym podobno 250 tys (chyba na 1 oś)
Wyposażenie :
-4x el. szyby
-el. szyberdach
-Wsp. kier
-centralny zamek
-Fotele oraz listwy GTD (lekko zmeczone)
Auto kupiłem za 2200 zł .
Oczywiście będe go modził ale wszystko powoli bo nie zarabiam oraz najpierw trzeba zawalczyć z rudą zarazą :)
Przewidywane najbliższe prace :
-Wymiana Przednich hamulców (tarcze + klocki) byc moze z Paska B4 wpadną troszke wieksze
-Ogarnięcie wydechu bo bije o zderzak
-wymiana pływaka w baku
-ogarniecie rudej na nadkolu i lewy tył podłoga. reszta wydaje sie byc zdrowa zobaczymy jak progi.
a teraz MODY
-podkręcic silnik do magicznych 140km
-4x tarcze
-Wszytkie klosze , kierunki przyciemnić
- Gleba
-Szeroka stal
-Audio ( Radio JVC , Wzmacniacz 400w + jakaś skrzynia i głosniki do drzy tył oczywiscie wszytko bas ) takie audio zostało po poprzednim aucie kiedys bedzie mocniejsze
-Przyciemnic szyby
To tak narazie :d Zdjęcia dodam po weekendzie bo moje oczko w głowie stoi pod domem bez hamulców a ja na wyjeździe :D
Będe starał sie informowac o modach i pracach na bierząco :d
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-09, 23:58
Witamy nowego kolege! Powodzenia w modach ;) Wrzuć fotki to pooglądamy, a jeśli chodzi o mody to powoli do celu ;)
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-10, 08:40
Witamy nową Ventkę :D plany rozsądne i tak jak bart_jawelin powiedział "powoli do celu" ;)
no i oby służyła jak najdłużej :OK:
Złomek Tornadorot
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-12, 19:07
pare dni mnie nie bylo :d Zdje.c niestety dalj nie ma :/ ale za to udało mi sie pogrzebać przy Venciaku .
Niestety im dłuzej robiłem tym wiecej rzeczy do wymiany sie pokazało:d
jedyne co dzis zrobiłem to podciagnołem ręczny :)
jeśli dostane jutro częśći to biore sie za Wymiane pasków , hamulców z przodu , poduszki pod skrzynią, górnego łoza na Mc personach i uszczelke klawiatury :d to takie plany na juz :d
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-12, 19:10
udało mi sie wygrzebać 1 zdjecie
Ostatnio zmieniony przez Kuki780 2013-08-12, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2013-08-12, 19:32
uzywaj opcji edytuj na przyszlosc zeby nie pisac post pod postem.
Vento OEM+
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-08-12, 19:36
Od razu widać, że masz 18 lat :D
Ventura rolz on...
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-12, 21:09
Masz 100% racje chce troche posmigać i sie nacieszyć tym autem , a jak bd miał 50 lat to sobie kupie Audi 80 w Tdi i bd sobie klekotał po świecie a jak narazie chce sie pobawić motoryzacją :)
zB3ig
Wysłany: 2013-08-13, 18:46
powitać i powodzenia w modach, aczkolwiek
Kuki780 napisał/a:
Kuki780 napisał/a:
to chyba nie z tym silnikiem :P
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2013-08-13, 19:26
Kuki780 napisał/a:
jakie masz oznaczenie silnika?
140km to raczej nie wyciągniesz :P
Myślę że sukcesem będzie jak dobijesz do 100 ;)
Grupa Wielkopolska
zB3ig
Wysłany: 2013-08-13, 20:40
VW_Kriss_PZL napisał/a:
poczytaj od góry a będzie wszystko jasne.
a najszybciej i najtaniej osiągnie to wymieniając silnik :P
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-13, 22:47
Podrzucem wam temat na forum . co do silnika to AAZ
Zmiana turbiny + podkrecenie do 1/1.1 Bara + icek + wieksza dawka paliwa + Pin Boost z Golfa + ReMap silnika i uzbiera sie :d
Macie ładnie opisane :d
jak zaczne zabawe to będzie relacja :d
http://www.golf3.pl/topic...aaz-vt23530.htm
Ostatnio zmieniony przez Kuki780 2013-08-13, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-14, 08:20
Remap w aaz?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-14, 08:33
Te silniki maja 75KM :D
mam taki sam :faja: po zmianie boost pin , wycieciu kata, podkreceniu turbo Garett T2 do 1 bar, zwiekszeniu dawki paliwa w tej chwili jest 88KM :D
Co do szczescia potrzebne to IC :diabełek:
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2013-08-14, 09:45
Kuki780 napisał/a:
Wydaje mi się że 1.9TD to zwykły mechaniczny klekot który nie ma kompa.
Grupa Wielkopolska
Wysłany: 2013-08-14, 12:47
VW_Kriss_PZL, no właśnie nie wydaje ci się tylko jest tak na 100%, tam nie ma żadnych map. Kuki780, troszkę poczytaj o tych silniczkach jak to z nimi jest.
Marecki
Wysłany: 2013-08-14, 20:35
1.9TD nie ma komputera też mam taki silniczek. Jedynie co można to na pompie podkręcić tak słyszałem albo coś tam w pompie wymienić paliwowej oczywiście :)
Może nie ma on 200KM i VTEC'a
Może nie lata bokiem
Może nie kręci się do 9tys. obr/min
Może nie jest demonem prędkości
Ale ma to coś w sobie co czyni go czymś wyjątkowym VW Vento !! !!
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-14, 20:43
idzie zrobić z 1,9 D nawet 140 KM mam kolesia co to zrobił , tylko trzeba troszkę mieć pojęcia , same IC i większe dmuchanie z Turbo za dużo nie da ;D
Poczytaj kolego troszkę , pompę trzeba dać większna np 11mm , wtryski z Mercedesa , w pompie troszkę pomodzić ,
Jetta_III
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-14, 21:27
To się troszke zapędziłem ... Mój błąd :d
Po długich i niekoniecznie owocnych godzinach udało mi sie dzis zrobić :
Nowe tarcze (niestety seria) + klocki
Poduszka pod skrzynie
Górne łoże McPersona
Paski bez rozrządu
Zawiodłem sie bo mam bicie na kole pasowym (na wale). walczylem z tym koło 4 h nie licze połamanych imbusow . niestety z powodu braku klucza udarowego nie zdjałem koła :( ale licze ze w którys week sie to uda zrobic :d Wkoncu mam hamulce , naciągnięte paski i brak skrzeczącego wspomagania :d
Jak narazie budżet pusty więc bedzie tylko kosmetyka :d
