Klakson
Qiubasse
Silnik: ABS
Wysłany: 2013-08-14, 17:51   Klakson
Przepaliło mi bezpiecznik nr13. Po wsadzeniu nowego 10A pali odrazu po przekręceniu na zapłon. Odpiąłem wtyczkę z widocznego klaksonu pod maska (by sprawdzić czy to on nie zwiera), a z braku bezpiecznika 10A wstawiłem 15. Po przełączeniu na zapłon bezpiecznik cały, działa drugi klakson ale przekaźnik nr 21 zaczął wariować cykając co jakiś czas. Jakieś pomysły co sie dzieje w tej skrzynce?
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2013-08-16, 08:31
Jak działa to moim zdaniem nic a przekaźniki lubią sobie cykać
a tutaj szybka budowa tego wspaniałego urządzonka przekaznik
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-17, 10:58
a czy czasami nie masz gdzieś jakiegoś zwarcia? sprawdź kable przy klaksonie, a jak są zaśniedziałe, psiknij WD40
Złomek Tornadorot
Qiubasse
Silnik: ABS
Wysłany: 2013-08-19, 19:35
Problem rozwiazany. Szukalem zwarcia na kablach pod maska i nic. Kombinowalem przy skrzynce bezpiecznikow nic nie znalazlem zawiesilem spowrotem wlozylem bezpiecznik 10A i. . . Dziala.
