Problem z benzyną Vento 1.8
paulo2004
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2013-08-14, 20:08   Problem z benzyną Vento 1.8
Witam, mam ost. problem z zapalaniem na benzynie mojego vento 1.8. Ma on onstalacje LPG ale z tym akurat nie ma problemu. W skrócie gdy zapalam pierwszy raz na benzynie samochód to mi go przydusi i gaśnie ( czasami jak przytrzymam na obrotach i cofam to też zgaśnie ). Gdy zapale drugi raz to juz nie przydusza i jest dobrze. Czasami tez lekka faluja obroty, dodam ze wymienilem silniczek krokowy. Czy mial ktos podobny problem jesli tak to prosze o pomoc.
Wysłany: 2013-08-16, 12:00
paulo2004, musisz miec pewność co do dobrego stanu kabli i świec.
mozesz sprawdzić omomierzem czujnik temperatury cieczy chłodzącej, normy sa na każdym forum
lub go podmienic na probę, byle dobry markowy
Niestety sterowniki silników często łapią błędy od instalacji LPG, wyjaśnisz to wykonując reset ECU, szczegóły mna kazdym forum są.
