Regeneracja turbiny
owen
owen
Silnik: 1.9 TDI 66kW
Wysłany: 2013-08-14, 20:52   Regeneracja turbiny
Witam,
Potrzebuje zregenerować turbinę, Gdzie można to dobrze zrobić. Wrocław i okolice.
Kolejne pytanie czy lepiej opłaca się regeneracja czy kupić używkę?
Wysłany: 2013-08-14, 20:56
pogadaj z tym kolesiem olek_wroc num. do niego 516516613 jest z wrocławia kupiłem od niego turbo po regeneracji
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-08-14, 21:44
zacznijmy od tego,po czym sądzisz że turbinka jest do regeneracji
owen
owen
Wysłany: 2013-08-14, 21:52
Brak mocy na każdym biegu i obrotach silnika. Prędkość maksymalna w granicy 120km/h. Został wymieniony zaworek n75, oraz wszystkie kable. Wydaje mi sie ze może to być już turbina??
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-08-14, 22:12
turbina z 1Z i AHU jest taka sama i jest praktycznie nie do zajechania.Kwalifikuje się do wymiany kiedy puści znaczące ilości oleju w dolot,powtarzam znaczące nie śladowe,lub puści olej w wydech.Brak mocy nie oznacza uszkodzone turbo,podepnij pod kompa i zobacz co tam słychać.Ja miałem kiedyś przetarty przewód od czujnika początku wtrysku i zero wyprzedzania bo tracił moc.Czujnik jest w pompie,a kabelek przechodzi nad napinaczem alternatora i ten drgający napinacz robi takiego psikusa ;)
