Problemy ze sprzęgłem
Demooon
VKP
Silnik: SDi
Wysłany: 2013-08-22, 20:20   Problemy ze sprzęgłem
Witam wszystkich posiadaczy Vento.
Wczoraj zakupiłem taki pojazd i dziś wystąpił problem.
Otóż mam Ventyla 1,9 SDi (64 KM) i podczas ruszania strasznie trzęsie całym samochodem nie wiem dlaczego (gdy ruszam do przodu i do tyłu). Po prostu telepie całym autem! Równierz gdy wrzucam "dwójkę", to czuć, ze samochód po puszczeniu sprzęgła sie muli a po pewnej chwili zaczyna dopiero ciągnąc i sie rozpędzać.
Podejrzewam, ze jest to wina sprzęgła. Kolega za to twierdzi, ze jest to wina linki sprzęgła, ktora kosztuje ok. 150zł... :(
Pomóżcie proszę, bo nie wiem co mam poczynić. Auto mam od wczoraj wiec w razie wiekszej naprawy będę sćiągac spowrotem kase od sprzedawcy na naprawę! :/ Z góry dzięki za odpowiedzi.
Volkswagen Klub Podlasie
Wysłany: 2013-08-22, 21:18
Ja bym sprawdził poduszki na silniku, linka raczej nie ma nic do tego.
Wysłany: 2013-08-22, 21:22
Raczej poduszki uszkodzone, linka pewno z samoregulatorem. Jak już wymieniać, to na zwykłą.
Kasę na naprawę wątpię abyś wyciągnął od poprzedniego właściciela.
Demooon
VKP
Silnik: SDi
Wysłany: 2013-08-22, 21:50
A moze zaraz przejdę sie do garazu i zobaczę.
A dodam, ze pedał sprzęgła jest położony troszke wyzej od pedała hamulca. Czy to ma cos wspólnego z tym?
Początkowo myslalem ze trzeba wyregulowac linkę sprzęgła ale nie wiedziałem wtedy ze jest to sprzeglo hydrauliczne. :)
Wysłany: 2013-08-22, 22:26
No czyli jeden problem z głowy :p
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-23, 01:22
Tak jak koledzy mówili Ogarnij poduszki i sprawdz czy nie masz czasem bicia na kołach pasowych (od wspomagania i alternatora) przez to rowniez silnik moze wpadac w duze wibracje a przez to niestabilnie sie zachowywac . miałem ten problem u siebie .. a co do tego ciagniecia moze gdzies lewe powietrze dostaje ..
Demooon
VKP
Silnik: SDi
Wysłany: 2013-08-24, 21:36
Dzis wymieniłem linkę sprzęgła, wstawilem taką jak byla czyli samoregulacyjna. Jednak niewiem, czyto ona musi się "ułożyc" ale początkowo przy ruszaniu ponownie pojawily sie mocne drgania, ale po przejechaniu ok 20km problem znikł. Przynajmniej w tej chwili nie odczuwam tego. Ślizganie na "2" tez zniknęlo.
Czy to jest jednak wina sprzęgła, czy ta linka ułozy sie mi i bedzie chodzic OK? :/
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-25, 00:22
Linka musi się ułożyć bo ma samoregulator. Ale kilka - klikanaście razy wciśniesz sprzęgło i powinno być dobrze.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Demooon
VKP
Silnik: SDi
Wysłany: 2013-08-25, 10:38
no u mnie to chyba nastąpilo po "kilkudziesięciu" naciśnieciach sprzęgła :faja:
chociaz ciągle sie nie pokoje ze bedzie sie to powtarzac, a dopiero od 3 dni mam auto... :(
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-25, 11:05
Demooon napisał/a:
co się rodzi w bólu to jest dobre ;) Poznasz całe autko i wtedy będzie wszystko ok :)
tafor
Bigamista
Silnik: TDI 1z
Wysłany: 2013-09-09, 20:31
Kolego daj do sprawdzenia sprzęgło u doświadczonego mechanika,możesz mieć zużytą tarczę lub docisk sprzęgła zanim staniesz gdzieś w trasie.Wymiana linki mogła chwilowo naprawić problem.Słychać łożysko oporowe na jałowym biegu ? Jak szybko pedał sprzęgła łapie ?Co na to poprzedni właściciel ? Przed zakupem zrobiłeś jakąś próbną jazdę ?
Vento-druga żona
adrian2071
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2013-12-24, 19:39
Odświeżę troszkę temat. Otóż mam podobny problem i chciałem się poradzić was.
Otóż posiadam Vento 1.6 td diesel m 1992r kupiłem go jakoś miesiąc temu ale od samego początku był problem taki , że przy odpalaniu cały samochód się trzęsie.
Jeszcze przy jedynce i dwójce tak porobi , a jak wrzucę piątke to drążek od zmiany biegów lata na wszystkie strony .
