2008-04-22, 14:25
Dmuchawa - jeszcze raz :)
kriss
Wysłany: 2007-06-15, 09:55   Dmuchawa - jeszcze raz :)
Dane personalne: ABS 1.8 GL z klimą (AIR condition)
Objawy:
Najpierw dmuchawa działa na 1 i 2 przyczyn i okoliczności nie zarejestrowałem
Radząc się Was - przy wsparciu postów kolejno sprawdzam bezapieczniki, następnie wymieniam na nowy rezystor.opornik dmuchawy REAKCJA - nic! to samo !
Dalej przystępuję do blaszek w pokrętłach.
I teraz robię błąd - chociaż nie taki straszny patrząc na instalację elektryczną - włączam dmuchawe w celu sprawdzenia bez włączonej wtyczki do rezystora. Po takiej próbie nie działa dmuchawa w ogóle.
Przystępuję do "zwaracia" na kródko kabli - symulując program 4, bo na tym programie wg. inst. elektrycznej ob. idzie bezpośrednio tj. bez rezystora. Nic ! Jedynie słychać takie puknięcio - bucznie trwające ok 1 sek. w chwili łaczenia, podobnie jak włączam przez pokrętło z 0 na 1.
Czy ktoś ma pojęcie to co może być? Co namieszałem ? Dziś sprawdze samą dmuchawę.
Ostatnio zmieniony przez kriss 2007-06-15, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2007-06-15, 10:59
Climatronic na pokrętła? :co?:
Vento '96 1.9 TDi
kriss
Wysłany: 2007-06-15, 11:43
a może to STEROWNIK wentylatorów
o rany wersja z AIR condition
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-06-15, 15:35
to pukniecie to ma tak byc , bo zamyka ci sie klapa wewnetrznego obiegu jak dajesz na pozycje 0 , jak dajesz na 1 to ci sie otwiera - na klimie jak dasz na zewnwtrzy obieg to jest otwarta , wewnwtrzny zamknieta .
klima sie wylacza automatycznie jak dasz na 0 . i klapa sie zamyka,
co do niedzialajacej dmuchawy to musisz sprawdzic , moze byc silnik...
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
