Jaki kluczyk do mojego alarmu
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-09-10, 14:36   Jaki kluczyk do mojego alarmu
Witam wczoraj dowiedziałem sie ze mam alarm przy aucie zawył mi jak otworzyłem drzwi po odłączeniu aku i teraz moje pytanie czy idzie dokupic pilota tak zeby domykał mi dzwi na guzik ? i pasowało by zeby tez syby domykał jak da rade;P
Wysłany: 2013-09-10, 16:21
Jeśli nie masz pilota to nie da rady, bo każda centralka zaprogramowana jest na inną częstotliwość tak aby danym pilotem otworzyć tylko jedno auto.
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-09-11, 07:38
NIe da sie zakodowa od nowa samemu jakoś?
Cebulaa
Wysłany: 2013-09-11, 08:07
Sprawdź jakiej firmy jest to alarm, poszukaj pilota pasującego do tego rodzaju i zaprogramuj pilota i powinno działać :)
1. Alarm pewnie masz za bezpiecznikami obok sprzęgła, przy wiązce kabli, a na puszce będzie napisany model.
2.Szukaj pilota do tego modelu lub o takiej samej częstotliwośći.
3.Zaprogramuj pilota wg. instrukcji do tego alaramu.
MOJE 75 KM
"Samochodu nie można traktować jak ludzkiej istoty. Samochód potrzebuje miłości."
Wysłany: 2013-09-11, 15:44
Cebulaa, co do programowania to się zgodzę że można zaprogramować pod daną centralkę, ale często to nie działa przy dokupywanym pilocie(chyba że masz oryginał z zestawu, a pilota o tej częstotliwości nie znajdzie (bynajmniej nie powinien chyba że robią takie gówno) bo np. ktoś mógłby otworzyć Twoje auto swoim pilotem.
Cebulaa
Wysłany: 2013-09-11, 16:09
ale skoro ma już kostki i całe podłączenie, to najlepszym wyjściem byłoby kupić nowy sterownik tej samej firmy, podpiąć wszystko tak jak jest i cieszyć się dwoma pilotami :)
MOJE 75 KM
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-09-13, 14:42
Nie ma nic za bezpiecznikami o obok sprzęgła same kable tylko ale puszki nic nie widzę od alarmu. Moze ktoś gdzie indziej miał to montowane?
Cebulaa
Wysłany: 2013-09-14, 18:53
Tak naprawdę to może być wszędzie :)
MOJE 75 KM
