Problem a właściwie pytanie.
Cebulaa
Wysłany: 2013-09-03, 18:13   Problem a właściwie pytanie.
Cześć. Mam dość dręczący mnie problem. Mam Vento 1.9 TD z 1994 r. 318 tyś przebiegu i mam problem odnośnie strasznie krótkich biegów. Na 5 biegu jadąc 80 kmph mam 2 tyś obrotów. I tu kieruję moje pytanie, czy skrzynia biegów mogła być kiedyś wymieniana? Czy są skrzynie z dłuższymi biegami zebym chociaż jadąc 100 kmph miał 2 tyś obrotów. Zależy mi na tym gdyż dosyć często jestem w trasie i przydałby się ten jeszcze jeden bieg w zanadrzu lub chociażby dłuższe bieg. Jakie skrzynie polecacie do 1.9 TD które często jeździ między miastami. Pozdrawiam i czekam na jakieś odpowiedzi.
MOJE 75 KM
"Samochodu nie można traktować jak ludzkiej istoty. Samochód potrzebuje miłości."
Wysłany: 2013-09-03, 21:40
To jest oryginalna skrzynia do tego silnika, dłuższej nie ma sensu montować bo zapomnisz co znaczy przyśpieszenie. Choć jeżeli chcesz to można z niektórych tdi choć one mają już sprzęgło na wysprzęglik hydrauliczny.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-09-04, 18:06   Re: Problem a właściwie pytanie.
Cebulaa napisał/a:
..czy skrzynia biegów mogła być kiedyś wymieniana?..
co prawda mam benzyniaka AAM, ale takie same w przeszłości przemyślenia. Raczej nikt jej nie wymieniał, ten typ tak ma, że brakuje mu 6-tego biegu lub lepiej zestrojonego 5-tego
Złomek Tornadorot
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-09-04, 19:44
Mam 1,9 tD i to norma. Przy 80-90 km/h 2000 - 2500 później już turbina zaskakuje na dobre ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Cebulaa
Wysłany: 2013-09-05, 18:55
Mam tak samo i właśnie nie wiedziałem czy to tak miało być. Troszke uciążliwe tak piłować silnik na 3000 obrotów.
MOJE 75 KM
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-09-05, 19:07
jest uciążliwe, oj jest.. ale jakoś daje radę! :D tylko uważaj, aby zbyt długo nie piłować go na obrotach pow 3,5k. niedawno uciekł mi podczas jazdy korek od wlewu oleju (o czym na forum pisałem) i cały olej zwiał razem z nim. prawdopodobnie przyczyną była właśnie taka jazda i ciśnienie pod korkiem
Złomek Tornadorot
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-09-05, 19:10
bez przesady .... ciśnienie korka nie wywali ... po prostu był źle dokręcony ;-)
pierwszy mój VW ;-)
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-09-05, 19:12
Radex napisał/a:
dlatego napisałem "prawdopodobnie" ponieważ nie znam prawdziwej przyczyny ;)
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-09-06, 11:47
Nie no to na pewno nie odm tego bo ja sowjego katuje ile wlezie i nie chce sie wysrać.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-09-06, 17:26
widocznie ma zatwardzenie, haha :D
Złomek Tornadorot
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-09-06, 18:23
z tego co widzę to przeciwieństwem jest benzyniak AAM. Tutaj przy 3 tyś obrotów jest 125km/h. Trzeba przyznać, że są dosyć długie przełożenia.
Wysłany: 2013-09-06, 19:19
Panowie, temat przełożeń był wałkowany wiele razy. Reasumując, w diesel-ach 1.9D, 1.9SDI i 1.9TD są króciutkie przełożenia, a tam faktycznie ekonomiczna jazda kończy się na 80km/h ;) Jedynie tdi mają dłuższe lub jak kto woli normalne skrzynie.
W benzyniakach takich króciutkich skrzyń nie było.....były krótsze i dłuższe i tego można dojść po oznaczeniu na skrzyni. ;)
v3n70 napisał/a:
Bez przesady.....od ciśnienia i ewentualnych przedmuchów jest odma..... i nawet jak się zapcha prędzej wywali Ci uszczelkę pod deklem niż korek wlewu oleju. Poza tym "ciśnienie" pod deklem ma łączenie z odmą i tam to wszystko powinno zakitować wtrysk olejem do tego stopnia że auto by nie paliło.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-09-06, 19:44
okej okej spokojnie, powtorze: nie bylem pewny dlatego napisalem "prawdopodobnie". teraz oswieciles mnie swoja wypowiedzia, i jestem pewien ze na bank wysokie obroty nie byly przyczyna wywalenia korka :)
Złomek Tornadorot
