Nierówna praca na benzynie przy zimnym silniku
Hitchhiker
Wysłany: 2013-09-19, 07:42   Nierówna praca na benzynie przy zimnym silniku
Od kilku dni mam nietypowy problem tj. w momencie gdy odpalam maszynę na zimnym silniku wyraźnie nierówno pracuje na etylinie przy czym obroty nie falują tylko są wyraźne wibracje na budzie. Po przełączeniu na gaz jest ok. Tak samo jak się nieco rozgrzeje. Jakieś sugestie?
Artur94
Wysłany: 2013-09-25, 07:39
U mnie podobny problem. Dopoki silnik jest zimny potrafi wskoczyc na obroty rzedu 2200-2800/min jak stoii na luzie. W czasie jazdy jest normalnie, nie trzesie
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2013-11-01, 16:00   Re: Nierówna praca na benzynie przy zimnym silniku
Hitchhiker napisał/a:
Kolego mogę zaproponować to co sam zrobiłem: bak v-powera lub innej vervy do pełna i jazda. U mnie pomogło : bebechy sie wyczyściły i teraz jak szarpie to chwile rano zanim sie nagrzeje lekko (5 minut szarpania) potem jak burza na lpg/pb.
A jak jest ze spalaniem gazu /pb ? I czy nie czuć gazem jak maske otworzysz albo jak stoisz koło wydechu ?
Wysłany: 2013-11-02, 17:39
macie do sprawdzenia czujnik temperatury płynu, podstawkę pod wtryskiem, następnie reset ECU, jeśli nie pomoże winien może być nastawnik przpustnicy (to co się żargonowo zwie silniczkiem krokowym), ew. TPS czyli potencjometr przepustnicy.
Problemy tego typu w silnikach na wtrysku jednopunktowym sa częste i w związku tym dziesiątki razy opisywane na każdym forum VW oraz o LPG
Hitchhiker
Wysłany: 2013-11-03, 14:44   Re: Nierówna praca na benzynie przy zimnym silniku
kwantomas123 napisał/a:
Spalanie na gazie w normie. Sam podtlenek LPG nieco czuć, ale podejżewam w tym zakresie parownik
Wysłany: 2013-11-03, 20:22
Sprawdź podstawę wtrysku. Chodź raczej jak by była pęknięta, to by chodził nierówno na lpg. Możliwe ze coś sie dzieje z dolotem powietrza, ja mam wypięty ten wężyk który idzie od puszki filtra powietrza do obudowy wtrysku. Jak go podłączam, to szarpie silnik.
