1.8 AAM - brak kontrolek, nie odpala
MalinaIno
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-09-22, 20:43   1.8 AAM - brak kontrolek, nie odpala
Witam. Szukałem przypadku podobnego do swojego ale niestety nie znalazłem..
Nie ma kontrolek, rozrusznik kręci, nie odpala. Zmieniona cewka, zmieniony aparat, kontrolek dalej brak, auto dalej nie odpala ale zaczęło pufać przy próbie odpalenia. Nie mam fabrycznego alarmu, mam dokładany, ale jest w tym momencie rozpięty. Nie jest to kostka stacyjki(po przekręceniu na zapłon el. szyby działają, "spinane na krótko"), sprawdzone. Gdzie moge dalej szukać? Bo koncepcje już mi się pokończyły..
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-22, 22:11
Imobilajzer może blokować i będzie jak mówisz kontrolki nie świecą a kręci lub alarm .
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
MalinaIno
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-09-22, 22:39
Nie ma immo, alarm jest rozpięty.
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2015-04-18, 22:20
wlamo napisał/a:
Sprawdź czy rozrząd nie jest przestawiony.. U mnie jak przeskoczył o 2 ząbki też nie mógł zapalić za to strzelał w dolot :)
A co ma rozrzad do kontrolek????
Sprawdz wkladke stacyjki tam jest w 99% przyczyna.
wally44
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-04-19, 11:25
miałem podobny problem... tylko pytanie czy po przekręceniu kluczyka świecą kontrolki a po daniu na zapłon dopiero gasną?
VENCINKA :D
sztabson
Wysłany: 2015-04-19, 14:34
Panowie trochę Was zaskoczę, też miałem podobnie ostatnio z Ventylem że kręcił lecz nie odpalał, ale w porównaniu do założyciela tematu kontrolki mi nie gasły (przynajmniej kontrolka akumulatora) powodem była zepsuta instalacja gazowa która wyłączała wtrysk benzynowy a nie załączała wtrysku gazowanego, po fizycznym odcięciu instalacji gazowej zaczął normalnie odpalać. Więc jeśli masz gaz sprawdź też z tej strony.
