czujnik wstecznego
rafal1979
Silnik: 1800
Wysłany: 2013-10-08, 19:13   czujnik wstecznego
gdzie on jest wiem ze na skrzyni biegow ale ja mam dwie wtyczki na tej skrzyni i nie wiem które jest do czego prosiłbym o jakies zdjecie gdzie on się znajduje silnik 1 .8
Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
Wysłany: 2013-10-08, 19:44
Jeśli pamięć mnie nie myli to na dwa kable jest od cofania, a na trzy kable od prędkościomierza i chyba ten od prędkościomierza jest z tyłu, a ten od cofania z przodu.......ale to tak z pamięci piszę .
pawel66600
Wysłany: 2013-10-08, 21:29
Paweł J. napisał/a:
Dokładnie tak na dwa piny jest kostka do czujnika wstecznych,kolory przewodów czarno-czerwony i czarno-szary. czujnik jest obok podstawy akumulatora.
zdjęcie z google
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-10-08, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
rafal1979
Silnik: 1800
Wysłany: 2013-10-09, 15:39
dzięki za informacje
