2008-04-22, 15:13
rozrząd 1.8
zisza
Wysłany: 2007-06-26, 18:08   rozrząd 1.8
witam ! Mam pytanie o rozrząd w vento 1.8 66kw 93r. czy jest to silnik bezkolizyjny bo kupiłem autko i nie wiem czy robić rozrząd bo przecież jeśli jest bezkolizyjny to nic się nie stanie.
Wysłany: 2007-06-26, 18:20
zisza, na takich rzeczach nie ma co oszczędzac!
Czy on jest bezkolizyjny to dowiedział byś sie dopiero jak by
walnoł.Ja ogólnie nie wierzyłem w to i wolałem nie ryzykować.
Wysłany: 2007-06-26, 18:56
lepiej nie ryzykować nasz Spyro
jest na to przykładem
ja bym za długo nie czekał :OK:
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-26, 19:58
1,8 jest silnikiem kolizyjnym więc wymieniaj rozrząd i się nawet nie zastanawiaj. No chyba , że chcesz płacić za remoncik głowicy. Pozdrawiam
Wysłany: 2007-06-26, 21:04
1.8 jest bezkolizyjny....ale po kolizji po jakims czasie może cos wyjśc....
Stopa
Wysłany: 2007-06-26, 21:10
Żaden silnik nie jest bezkolizyjny! Jeśli pewnego dnia rano nie będzie Ci chciał zapalić, a Ty zakręcisz sobie kilka razy, to w zasadzie załatwisz każdy motor. 1,8 owszem, uważany jest za bezkolizyjny - ale w wersji AAM, czyli 55 KW.
Wysłany: 2007-06-26, 21:19
Stopa napisał/a:
chyba ABS, nawet mechanior mi mówił że to bezkolizyjny....z reszta może i AAM
Wysłany: 2007-06-26, 21:25
zisza napisał/a:
d niedaw3na wydawało mi się że tak, bo parę lat ten trzasnął mi rozrząd. Teraz miałem remont silnika i okazało się że wcale taki bezkolizyjny to ten silnik nie jest. Także jest KOLIZYJNY - przetestowałem na własnym przykładzie. A warsztat, który robił mi silnik powiedział, że jeśli bym próbował kręcić jak więkoszść robi myśląc że silnik zpapali to z silnika nie zostałoby nic. Zresztą, pokazywał mi najładniej rozpieprzone zawory z silników bezkolizyjnych. Także nie ma takich silników. Nawet jeśli od razu nie wyjdą wałki to w przyszłości silnik padnie i to w najmniej spodziewanym momencie...
A oszczędzanie na rozrządzie biorąc pod uwagę, że pasek + rolka w dobrym zamienniku to wydatek 80 zł to nie jest mądre myślenie.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 11
