2008-04-22, 15:05
Centralny zamek
Wysłany: 2007-06-26, 20:39   Centralny zamek
Hej. Mam zamiar sprawić sobie do auta kluczyk-scyzoryk. Chciałem sobie jeszcze zamontować centralny z pilota. Posiadam u siebie centralny zamek w samochodzie, ale nie z pilota, tylko otwierany za pomocą kluczyka na wszystkie drzwi. Czy jest możliwość zamontowania do tego zamka otwieranie na pilota, bez kupna całego nowego, z nowymi siłownikami itp.?
Stopa
Wysłany: 2007-06-26, 22:15
Oczywiście, wybór masz przeogromny - wystarczy zobaczyć na allegro. Kupujesz sterownik centralnego zamka z pilotami i podpinasz pod centralkę w bagażniku. Zwróć uwagę na to, że pewnie masz zamek pneumatyczny i sterowany minusami - to wymaga sterownika z dłuższym impulsem sterującym i dwoma masami - znajdziesz w opisach aukcji lub w sklepach. Najtańsze od 60-paru złotych.
Wysłany: 2007-06-26, 23:59
Proponuję od razu założyć jakiś alarm, upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Alarmy na ALlgr są bardzo tanie, a przy okazji alarm bezie sterował centralnym zamkiem. Także polecam jakiś alarmik z pilotami itp. Reszta tak jak pisze Stopa.
kynio
Wysłany: 2007-06-27, 22:07
też proponuje założenie pilota wygoda i bajer ja montowałem sam w sobote kupiłem sterownik na allegro - koszt 140zł pod konkretny model i dlatego założenie było banalnie proste za alarm to koszt około 200zł ale obawiałem się że sam nie założe a dać elektrykowi zarobić zbędny koszt centralny na pilota domyka też szyberdach super sprawa pozdro dla klubowiczów :]
Wysłany: 2007-06-30, 20:36
A słuchajcie, normalne jest to, że jak zamykam samochód, cały układ centralnego zamka dość długo mi sie zamyka? Chodzi mi o to, że po przekręceniu kluczyka zamek sie od razu zamyka, ale jeszcze przez jakąś minutę słychać to buczenie siłownika (tzn. tego, co jest w środku w bagażniku), później się już zamknie, chwila ciszy i drugi raz jeszcze, i jest już zamknięty. Mam to już od jakiegoś dłuższego czasu, a przyznam, że wcześniej nie było czegoś takiego, zaraz po przekręceniu kluczyka, zamek się zamykał, przez 2-3 sek. było to buczenie i cicho, a teraz wyje przez minutę nawet...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-06-30, 23:36
no to raczej nie jest normalne, u mnie brzęczy ze dwie sekundy i po temacie, wszystko zamknięte
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-07-01, 23:01
Masz ciśnieniowy centralny i gdzieś jest luka w systemie, bo "buczenie"znika od razu po zaryglowaniu się wszystkich drzwi czyli parę sekund i już. U mnie jak źle mi blacharz oś po składał to tak było, okazało się że coś tam kretyni źle podłączyli i słychać było buczenie dość długo...
Szymon
[Usunięty]
Wysłany: 2007-07-05, 12:52
u mnie podobna sytuacja jest juz dość długo. dopóki wszystkie drzwi się zamykały, jakoś mi to nie przeszkadzało. teraz zamykają się tylko z lewej strony drzwi - kierowcy i pasażera i wlew paliwa. zauwazyłem, że w tym przewodzie w prawych tylnich drzwiach jest mała dziurka. czy to może być głowna przyczyną problemy, czy jeszcze oprócz tego winą jest ta pompka w bagażniku? czy oprócz tego coś jeszcze mogło się zepsuć? proszę o pomoc
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-07-05, 14:03
Przez tą dziurke ciśnienie ci spada i dlatego pompa buczy długo
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
zisza
Wysłany: 2007-07-08, 22:48
ja mam problem bo kupiłem sobie zamek centralny na allegro i po założeniu chodzi świetnie ale przez jakiś czas, bo po kilku godzinach czy minutach wywala mi bezpiecznik od centralnego. Moze kos tak juz mial.
Waldek
Wysłany: 2007-07-10, 09:40
A ja zapytam tak zupełnie z ciekawości.
Gdzie w bagażniku jest pompka i centralka do zamka?
Jakoś nigdy tego nie sprawdzałem a wiedzieć nie zaszkodzi.... :]
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-07-10, 10:47
Pompka centralnego zamka jest w bagazniku, po lewej stronie za tapicerką przy błotniku. Sam pompka "zapakowana" jest w takim jakby futerale z miękkiego materiału coś ala taka sztywna gąbka.
Morfeusz142
Waldek
Wysłany: 2007-07-10, 17:54
Hmm.
Już jakiś czas "nachodzi" mnie na taki bajerek jak central z pilota. Kynio pisał że zabawka za 140 i montaż no problem samemu.
Z ciekawości zadzwoniłem do jednego takiego punktu w moim mieście gdzie goście montują alarmy, centrale itp i ... szczena mi lekko opadła.
Facet powiedział mi 260 zł + 40 zł za jakąś przystawkę z racji że to pneumat.
Podpytałem co to potrafi i powiedział że nie ma mowy o jakimś sygnale dzwiękowym ale można podpiąć pod kierunki i będzie migać...
Jakoś drogo mi się wydaje.. :hmmm:
Wysłany: 2007-07-10, 18:43
To ja na zlocie w Krzeczowie będę robił za 100 zł i piwo :D
Wysłany: 2007-07-10, 20:13
W takich punktach to zawsze drogo, bo oni mają koszty lokalu, telefonu, ZUSy srusy... Najlepiej dorwij jakiegoś gości co zrobi to po godzinach i zapłacisz 50-100 zł max.
Wysłany: 2007-07-10, 21:04
ze sterownikiem ?
kynio
Wysłany: 2007-07-11, 10:02
hej waldek juz pisałem sterownik kosztuje 140 zł montaż bardzo prosty jak zamykasz bum bum to mrugają kierunki i jest funkcja wyszukiwania na parkingu ( jak byś zgubił auto !! ?? ) namiary na taki sterownik http://moto.allegro.pl/it...a_dom_szyb.html
Wysłany: 2007-07-11, 13:21
theority, mówię o robociźnie...
Waldek
Wysłany: 2007-07-11, 13:43
Może być ciężko bo nawet theority woła 100 i jeszcze browar :mrgreen:
Wysłany: 2007-07-11, 13:48
Waldek, trzeba szukać... Słuchaj w Łodzi w dużych serwisach wołają od 150 zł za robociznę więc znaleźć kto po godzinach to zrobi nie będzie problemem... A na dobrą sprawę to sąsiad w tamtym roku zrobił to sam w Polo i działa do tej pory :-) Założył samemu alarm z centralnym a zajęło mu to cała sobotę, ale tak jak mówię robił to pierwszy raż w życiu... Także zapraszamy do Krzeczowa i wszyscy wspólnie jakoś chyba damy radę :-)
Waldek
Wysłany: 2007-07-11, 14:27
Zobaczę, może popróbuję sam.
A co do Krzeczowa to jeszcze zobaczę. Chętnie bym się zjawił na jakomś zlocie bo śmigam już moją Ventką prawie 2 lata (niewiele krócej na forum) i chętnie poznałbym pozostałym bywalców forumowych. Niestety dość często i czasem niespodziewanie muszę bywać na delegacjach więc kwestia ustalania czegoś na 2 miesiące do przodu jest trochę problemowa...
Ale zobaczymy..
Pozdro
Wysłany: 2007-07-11, 17:30
Waldek, serdecznie zapraszamy, zawsze można wpaść na krócej niż cały Zlot trwa, nawet na jeden dzień.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-07-11, 17:42   Re: Centralny zamek
Mam do zaoferowania dla Ciebie centaralny zamek , bedzie pasowac na 100% i z pilota bedziesz mogl zamykac i otwierac tak samo jak z kluczyka + domykanie szyb.
STEROWNIK Z 2 PILOTAMI
DO FABRYCZNEGO
CENTRALNEGO ZAMKA
Gwarantuję, że po założeniu mojego sterownika będziesz mógł:
1) otwierać i zamykać samochód na pilota
2) po zamknięciu auta szyby (szyberdach) same się dosunął
3) otwieranie i zamykanie będzie sygnalizowane mrugnięciem kierunkowskazami
4) po zamknięciu auta zacznie mrugać dołączona do sterownika dioda LED
# Podstawowe cechy oferowanych przeze mnie sterowników: ZMIENNY KOD !! ! - w systemie KeeLoq firmy Microchip z USA
# 2 piloty w komplecie
# dioda LED mrugająca po zamknięciu auta
# samouzbrojenie - zamknięcie samochodu po przypadkowym naciśnięciu na pilota (opcja którą można wyłączyć)
# save lock - zamykanie auta po włączeniu zapłonu (opcja którą można wyłączyć)
# na produkt udzielam rocznej gwarancji!!!
# INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU W JĘZYKU POLSKIM !! !
# łatwy i szybki montaż (w godzinę sam bez problemu możesz założyć)
Sterownik został opracowany na podstawie samochodu VW Golf3 oraz VW Passat B4 z elektrycznymi szybami i szyberdachem domykającymi się po przytrzymaniu kluczyka w zamku w drzwiach w pozycji na ZAMKNIJ.
Cena zestawu 110 zl z wysylka !! !
Pobranie pocztowe (płatne przy odbiorze) Koszt wysyłki: 14,00 zł
Tak wyglada Centralny:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-07-11, 18:18
a ja ze sterownikiem :)
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-07-11, 18:22
sam zalozysz sobie w 1 godz .
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-07-12, 10:27
No i wyszło na to co pisałem, ze ktoś po godzinach za parę groszy Ci założy :-)
No więc na Zlocik zapraszamy...
Waldek
Wysłany: 2007-07-12, 15:15
No więc zakupiłem sterowanie. Czekam na przesyłkę i jeśli dojdzie jutro to w sobotę montaż samodzielny...
Mam nadzieję że przy odrobinie szczęścia i "pomocy instrukcji" uda się wszystko podłączyć i będzie hulało...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-07-12, 16:56
mogles kupic odemnie . To jest twoj nik na Allegro fundak20 (1)
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-07-12, 18:03
gucio napisał/a:
osz Ty, a zniżki to nie dałeś :paluszkiem:
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-07-12, 21:06
Ja osobno sprzedaje a kolega na Allegro
Vw Vento 1,8 GT 93r
Waldek
Wysłany: 2007-07-13, 10:56
no bez zniżki było... :dół: :P
[ Dodano: 2007-07-13, 11:05 ]
gucio napisał/a:
jest to możliwe. puki co czekam na paczkę i bedę montował. Mam nadzieję że dziś dojdzie to jutro miałbym zajęcie..
[ Dodano: 2007-07-14, 11:55 ]
No i nie doszło........
Będzie pewnie w poniedziałek i będę musiał czekać cały tydzień do następnej soboty z montażem...... :(
Rafael
Wysłany: 2007-08-23, 10:13
...niedawno zamontowalem pilota do zamka i alarm , od jakiegos czasu mam tak ze jak wejde do auta i zamkne drzwi przekrece kluczyk drzwi sie zamykaja , gdy zas w tym momecie gdy kluczyk przekrecam a drzwi sa otwarte ( wystarczy na 2 - 3 sekuny ) zamek sie juz nie zamyka ?? ?
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-08-23, 16:35
uzbraja sie cerntralny, taka opcje mozesz wylaczyc
Vw Vento 1,8 GT 93r
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-23, 16:51
W każdym alarmie masz pewne funkcje które możesz wlączyć lub nie , możesz to wylączyć pilotem do alarmu tylko musisz mieć schemat i opis alarmu jaka kombinacja naciśnięć i przekręceń kluczykiem , w każdym zestawie z alarmem taki jest , jak byś nie mial to daj znać napewno coś znajdę i powiem ci tą kombinacje , tylko napisz co to za alarm!!
Szycha...
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 10
