Wyrwane koło pasowe....;/
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-10-20, 10:38   Wyrwane koło pasowe....;/
Witam niestety coś znowu sie zepsuło we moim venciaku powoli mam go totalnie dosyć no ale tudno trzeba z nim walczyć nie wiem jak i czemu ale jak jest koło pasowe od pompy wody i pompy wspomagania to wyrwały sie 3 śrubki i trzyma sie teraz na 1 z tego co zobaczyłem już tam to było rozwiercane i grzebane coś pewnie dlatego śruby wyleciały pasek gdzieś poleciał i teraz do was pytanie czy naprawiał ktos u siebie takie czoś albo jakie porady zeby to zrobić dobrze zeby mi sie nie rozleciało gdzieś w trasie 200km od domu... Jak narazie planuje to dosyc prosto nawiercić i nagwintować no ale nie wiem co z tego wyjdzie bo moje gwintowniki juz troch przeszyły ;P Ma ktoś inne pomysły?:P Jak to jakoś jeszcze sensownie zrobić??
Thx za odp:**
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-10-21, 08:59
Sruby gleboko ukrecily w gniazdach wystaja choc troche? jezeli troszke wystaj i maja jakas zadre to sprobuj srubokretem albo malym przecinaczkiem je wykrecic jezeli gleboko siedza to bez migomatu sie nie obedzie. nie radze wiercic ukreconych srub poniewaz sruba jest zrobiona z twardego metalu a proste jej rozwiercenie tym bardziej pod samochodem graniczy z cudem jezeli wykrecilbys to nagwintuj ta sama srednica sruby co byla kup klej do srub lub poksipol tylko bialy nie ten szary i posmaruj nowe sruby i przykrec poczekaj dobe i wuala beda dzialac
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-10-21, 09:00
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-11-05, 15:50
Rozwierciłem na 10 i nagwintowałem od nowa wsio klej tez jest więc jak teraz sie urwie to nie wiem xD
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-05, 15:54
To na 12 zrobisz :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
