Tdi traci moc
maciasf
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-10-22, 22:52   Tdi traci moc
Witam, mam problem z moim ventem, a mianowicie od kiedy go kupiłem. Gdy silnik jest zimny to ładnie pracuje, przyspiesza na każdym biegu i wgl. Lecz gdy sie juz rozgrzeje to ma moc na biegach 1-3 po włączeniu 4 biegu przy prędkości ~120km/h jakby wyłączał turbine i nie ma siły. Zgaszenie oraz ponowne uruchomienie naprawia ten problem, lecz znów przy 4 biegu traci na mocy. Zaworek n75 wymienialiśmy 2 razy, przepływomierz, wężyki są nowe, grucha sprawna, Co jeszcze moge sprawdzic,
prosze o pomoc
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-10-22, 23:07
A gdy przy tych 120 puscisz gaz i od nowa wcisniesz pomoże coś?
maciasf
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-10-22, 23:10
niestety, moge nawet zejść do zera i ponownie przyspieszac to wgl na żadnym biegi nie ma mocy, Gasze, zapalam i jade 1,2,3 jest dobrze włączam 4 i to samoi od nowa...
Wysłany: 2013-10-23, 06:10
Dodam że dzieje się to również przy spokojnej jeździe np 80-90 i przy 2000 obr też potrafi odciąć.
Wysłany: 2013-10-23, 17:19
Objawy na notlauf
Tak na szybko to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2602261.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1260852.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86075
maciasf
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-10-23, 19:52
Dziękuje, jeszcze raz pod mikroskop biorę gruchę.
maciasf
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-10-23, 20:59
A więc z moim ziomkiem tom cio, sprawdzaliśmy jaki ruch pokonuje sztanga, przy różnych partiach obrotów, ruszyła sie o 1-2mm. To dobrze?
Wysłany: 2013-10-23, 22:01
sebastian, to że notlauf to my już wiemy :D Tyle że Ty podałeś tematy z autami o zmiennej geometrii łopatek, a w ahu jest zwykła turbosprężarka. Sprawdzałeś tą szczelność dolotu całego?
maciasf
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-10-23, 22:25
Dolot jest cały, bez nieszczelności
Wysłany: 2013-10-24, 16:40
tom cio napisał/a:
Tak, ale w tych tematach poruszana była kwestia niedoładowania, przeładowania, nieszczelności, N75 itp. Wiem, że AHU nie ma zmiennej geometrii, ale podałem dla przykładu, na co i od czego najpierw zacząć sprawdzać :)
Wysłany: 2013-10-24, 20:26
No i właśnie to co było podane w różnych tematach w internecie mamy już przerobione, dlatego też założył kolega osobny wątek. Najprawdopodobniej będzie jednak trzeba zrobić logi dynamiczne i zobaczyć co i jak.
