Brak Dmuchawy/prądu
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
  Wysłany: 2013-10-26, 21:24   Brak Dmuchawy/prądu
Przeczytałem pełno postów na temat dmuchawy jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, mianowicie:
Na początku nawiew dmuchał tylko na 4 biegu, pożniej wogóle.
wymieniłem przepaloną wtyczkę za pokretłem, jednak dalej nic :dostał:
dogiąłem blaszki i łącza ze sobą
sparwdziłem na wtyczce przy silniczku, była przytopiona, przeczyściłem wszystko styka, jednak dalej nic
sprawdziłem bezpiecznik i jest ok
najdziwniejsze ze zarówno na gnieździe bezpiecznika, i wtyczkach nie ma wogóle napięcia :mur:
Nie mam pojęcia gdzie mam dalej szukać rozwiązania tego problemu, a jakies musi chyba być :D
Wysłany: 2013-10-26, 23:26
Sprawdź kolego opornik dmuchawy który jest pod schowkiem dolnym od strony pasażera.
pawel66600
Wysłany: 2013-10-27, 00:28
Jak przestaje dmuchać na 4 biegu to jest spalony opornik dmuchawy. A ten temat czytales forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15086 ?
A tu porada wymiany opornika z forum golf3.pl
www.golf3.pl/topics28/wym...iewu-vt7725.htm
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-10-27, 00:29, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2013-10-27, 17:12
dziekuje za odpowiedzi :) oglądałem ten opornik i sparwdzałem miernikiem wszędzie przejscie jest, jednak jego wygląd sam sugeruje że raczej jest do wymiany :( Będę sie starał wymienic go jak najszybciej i podziele sie wrażeniami :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2013-11-09, 20:54
wczoraj przywiozłem ze szrotu 3 opornice, jedna nie chodziła wogóle a pozostałe na 4 biegu. Zastapiłem termistor drucikiem i dalej to samo :mur: Wina leżała w blaszce przy pokretle, niby je doginałem ale widocznie nie tak jak trzeba :rotfl: pomimo iż ją złamałem, pokombinowałem i chodzi, dziekuje za pomoc :oklaski:
Wysłany: 2013-11-13, 14:13
pawel66600 napisał/a:
jak pali się bezpiecznik termiczny (nie opornik) to na 4-tym chodzi na innych nie.
Od razu było wiadomo że skoro niema napięcie to trzeba szukac w pokrętle albo bliżej bezpicznik lub kabel z plusem od skzrynki do pokrętła
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2013-11-17, 18:12
przełącznik łączył tylko na 4-tym biegu, wiec pewnie gdy sprawdzałem napiecie przy opornicy to pokrętło było na innej pozycji i z tąd brak napięcia :młotek:
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2013-11-24, 21:35
Witam , chciałem się dowiedzieć co się stało , zadowolony wsiadłem do swojej Ventki odpalam włączam nawiew a tu nic nie dmucha na żadnym biegu , po sprawdzeniu bezpiecznika też nic, ale po jakiś 15 min jazdy zaczęło nagle dmuchać o co chodzi czy to jakiś znak że się może spalić czy cos? :(
