2008-04-22, 15:25
Zmian biegów
koziołek3110
Wysłany: 2007-06-27, 17:51   Zmian biegów
Mam taki problem , opornie mi chodzi lewaek jak zmieniam biegi , piszczy , chodzą biegi cężko , nawet jak na luzie ruszam lewarkiem to on dziwnie piszczy tak jak było by coś zatarte , może nie nasmarowane , może jest tam jakieś łożysko które się wymienia , jak coś umiecie poradzić to piszcie , z góry dzięki :D
Wysłany: 2007-06-27, 20:02
mi kiedyś piszczał ten mechanizm co biegi wrzuca w skrzyni (nie wiem jak to nazwać) tzn to coś co jest miedzy lewarkiem a skrzynią tu przy skrzyni...odrobina oleju pomogła.....
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-06-27, 21:56
oleju.. lub dobry "teflon"w spreju i problem faktycznie znika mi pomogł teflon i troche towociku ;)
[ Dodano: 2007-06-27, 22:00 ]
Tygrysisko, masz moze jakas fotke z otwarta maska(tak aby zbiorniczek wyrownawczy było widac i choc kawałek chonicy)?? bo aparacik został u ukochanej niuni a miałbym jedna sprawinke dzis do pokazania Sorki do administratorow za moje pytanko w tym temacie ;)
..serducho Vento...GRUPA LUBELSKA...
Wysłany: 2007-06-27, 23:09
koziołek3110, poprostu z wiekiem w skrzyni wyrabiają się te wszystkie plastiki. Niedawno wszystko to wymieniłem, wyszło razem z częściami koło 200 zł i skrzynia w tej chwili śmiga jak nówka z salonu. Części koło 120 reszta robocizna.
Wysłany: 2007-06-28, 10:02
Niepolski napisał/a:
Zdaje się że w dziale Nasze Ventki w moim temacie jest zdjęcie z otwartą machą, ale nie wiem czy Cię to urządzi bo zdjęcia telefonem robiłem....
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-06-29, 02:40
do moich wyjasnien troszke niebardzo ale dzieki za odzew jak znajde czas to troszke popstrykam na zapas
