Obcierające koła tylne
Wysłany: 2013-11-03, 18:28   Obcierające koła tylne
Witam. Mam pewien problem z kołami tylnymi przy vento a mianowicie: jak niektórzy pewnie czytali w temacie poszerzam nadkola, wyciągane jest najbardziej u góry żeby w progu jako tako wyjść, a w okolicach listewki tej małej na nadkolu tylko trochę jest wyciągnięte. Wczoraj przymierzałem 16" 9j et15 na tył i przy maksymalnie skręconym w dół gwincie (helpery jeszcze są) w najwyższym punkcie nadkola jest jeszcze 3cm przerwy a w okolicach listwy koło ma około 0,5cm do nadkola, czyli jest coś takiego jak tu: http://i1076.photobucket....zpsae55460a.jpg i nawet przy najmniejszym nacisku na tył koło obciera nie u góry a koło tej listwy. Dodam tylko że dojdzie jeszcze z 20mm dystansu. Więc pomyślałem o podkładkach centrujących oś takich jak tu: http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=77&t=518881 Jak myślicie czy to jest bezpieczne? Bo wykonanie to nie problem, mam dostęp do wycinania laserowego i dobrego tokarza. A może ktoś z was już to przerabiał? I druga sprawa to czy jazda na gwincie bez helperów mu nie szkodzi(czytałem i opinie są podzielone a tu w mniejszym gronie na pewno znajdzie się ktoś kto rzetelnie odpowie)? Bo teraz mam 8cm do podłoża, wyjmę helpery to zejdzie na jakieś 5-4cm i nie wiem jak będzie z amorkami. Mam nadzieję że mnie zrozumiecie :D PozdraVWiam!
Dodaję jeszcze fotkę nadkola z tą felgą ale niestety jak jeszcze nie był skręcony w dół.
https://plus.google.com/photos/109540030038484092315/albums/5853758873636367281/5939210713723917234?banner=pwa&pid=5939210713723917234&oid=109540030038484092315
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-11-03, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 14
