jak wymienic potencjometr przepustnicy
spoxadach
Silnik: 2.0 8V GT
Wysłany: 2013-11-07, 16:01   jak wymienic potencjometr przepustnicy
Witam.
Mam problem z potencjometrem przepustnicy w silniku 2e 1992r ,musze go wymienic tylko nie wiem jak wyglada procedura z tym zwiazana krok po kroku.od czego zaczac,czy odlaczyc akumulator przed wymiana,czy po wymianie sam sie silnik ustawi czy trzeba zrobic adaptacje i reset sterownika.prosze o prosty przepis krok po kroku :hejka:
Wysłany: 2013-11-13, 14:24
odkręcasz i przykręcasz. Sprawdzasz tylko uchylenie przepustnicy, wkręt regulacyjny jest z przodu, zwykle nie trzeba bo fabryczne ustawienie starcza na całe życie auta. A jesli musisz ustawić luzujesz nakrętkę kontrującą, wykręcasz wkręt aż pojawi się szparka pod jego koncem, wkładasz w nią bibułkę, dokręcasz aż bibułka przestanie się przesuwać, od tego momentu jeszcze pół obrotu wkręcasz kontrujesz nakrętką. Ta regulacja rzadko jest potrzebna ale jeśli ktoś tym kręcił to ważne jest to ustawienie, bo pojawi się falowanie na wolnych albo gaśniecie.
