2008-04-22, 15:13
sam niewiem -filtr??
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-06-29, 08:55   sam niewiem -filtr??
skoro filtr paliwa znajduje sie niedaleko baku-to pewnik, a pompa paliwa chyba w baku bo powiem ze nawet niewiem to co to jest:znajduje sie pod filtrem powietrza ida do niego dwa przezroczyste przewody paliwowe(tzn.wchodzi jeden od baku wychodzi drugi gdzeis do ukladu wtryskowego) wiadomo dolot wylot a wyglada wlasnie jak jakis filtr no bo jest w ksztalcie walca w czarnej obudowie
nadmienie ze ten przewod ktory wychodzi idze "od strony auta od tylu silnika" i wchodzi do ukladu(tak jak by ssanie??) a sa oczywiscie dwa czarne przewody ktore ida prosto z baku do ukladu wiadomo dolot i przelew.......wiec drodzy maniacy vent co to jest????????????
juz niedlugo dorobie sie aparatu cyfrowego to moje sprawy na forum beda poparte zdjeciami.
1.8 ABS monotronic,94- rok z holandii??
Wysłany: 2007-06-29, 09:02
Najlepiej będzie zrobić fotki, bo rzeczywiście z opisu wynika że niezły kosmos :-) A na poważnie to u mnie tego nie ma.
Wysłany: 2007-06-29, 09:39
pompe paliwa masz na pewno w baku .
czytalem , ale nie do konca wiem gdzie to jest umiejscowione ?? ??
faktyczie zdiecvia by duzo pomogly stary .
Wysłany: 2007-06-29, 09:42
W moim to jest ale to nie jest filtr
Zapomniałem jak to się nazywa ale coś stylu skraplacza, parownika
Wysłany: 2007-06-29, 09:46
a to przy prawym nadkolu jest ?? ????
bo jesli tak to tewz mam taka puszke hehehehe
Wysłany: 2007-06-29, 10:37
To i ja to mam :-) Chyba trzeba będzie wleźć pod auto i zrobić fotki :-)
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-06-29, 11:46
sa i zdjecia ................tak to przy prawym nadkolu..
[ Dodano: 2007-06-29, 12:49 ]
wiecie o co chodzi bo kiedys napisalem post o uciekajacym paliwie........i teraz przegladam caly uklad i wlasnie sie na to natknalem..........
a to na pierwszym planie przewod ktory tam idzie......i powrot na silnik poprzez jakis czujnik..a propos co to za czujnik??
to wlasnie to
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-06-29, 12:35
Filtr paliwa w vento umieszczony jest pod podłogą bagażnika przy prawym tylnym kole. Taki srebrny walec w plastikowym uchwycie. A to co widać na zdjęciach to pochłaniacz oparów paliwa moi drodzy Panowie.
Pozdrawiam.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-06-29, 12:49
No to byłem blisko nazwy prawidłowej hehe
Stopa
Wysłany: 2007-06-29, 23:29
Tu chciałem napisać, co to jest, ale teraz spojrzałem wyżej :zawstydzony: . I ktoś mnie uprzedził :dół:
P.S: no to dodam, że to jest tak zwany elektrozawór.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
