Pompka paliwa
hubi85
Wysłany: 2013-11-28, 11:49   Pompka paliwa
Witam wszystkich. Mam problem z pompką paliwa... chodzi ale nie podaje pb. Po wyjęciu wsadziłem ją w wodę i podłączyłem prostownik i było ok natomiast po ponownym zamontowaniu znów to samo.... pompka chodzi ale paliwa nie podaje. Jak temu zaradzić?
Wysłany: 2013-11-28, 15:03
Sprawdź filtr paliwa pod samochodem, potem drożność przewodów paliwowych.
hubi85
Wysłany: 2013-11-28, 15:29
tom cio chodzi o to ze ona nie pompuje w ogóle. Chodzi ale nie pompuje
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-11-28, 15:40   Re: Pompka paliwa
hubi85 napisał/a:
Jak temu zaradzić?
To proste, wymienić pompkę :diabełek: :diabełek:
A tak serio serio to miałem to samo, pompka działała ale nie pompowała.
Kupiłem nową w motoryzacyjnym za ok. 50zł i działa bez problemu do tej pory :) (czyt. ok. 7 miesięcy)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-11-28, 16:07
A sory źle zrozumiałem, myślałem że nie podaje do komory paliwa, jeśli wcale nie pompuje to jak kolega wyżej drugą pompkę niekoniecznie nową.
hubi85
Wysłany: 2013-11-28, 16:24
chłopaki ale dziwi mnie to ze jak wyjąłem ją to na prostowniku wode z naczynia pompowała
Hitchhiker
Wysłany: 2013-11-28, 16:48
Nowa kosztuje mniej niż 5 dych. Mi by się osobiście nie chciało tracić czasu na kombinowanie i reanimacje skoro zdechło i nie wiadomo czy nawet po wielkich trudach da się coś z tym zrobić
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-11-28, 18:37
Hitchhiker napisał/a:
dokładnie. Jeśli jest zepsuta to raczej sama się nie naprawi, a nawet jeśli tak to ja bym nie chciał jeździć ze świadomością, że zaraz znowu może paść, a 5 dych to nie jest wydatek na auto.
Wysłany: 2013-11-29, 20:49
hubi85, jedna uwaga, jeśli bawiąc się wyjmowaniem pompki z kosza zapomniałeś na nią dać konieczny tam oring uszczelniający, to pompka nie pociągnie paliwa jeśli jego poziom w baku jest niski, musi być z 20 litrów .
