Termotronic czujnik / silniczek
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-10, 10:48   Termotronic czujnik / silniczek
Siema wszystkim.
Jak wiadomo przyszła zima, trochę chłodno się zrobiło i powrócił denerwujący mnie problem.
Przy czujniku termotronic`a jest silniczek / wiatraczek, coś w tym stylu, zaczął on mi znowu strasznie "brzęczeć", jak tylko przekręcę stacyjkę, to wzrasta mi ciśnienie.
Ze dwa lata temu dostałem się do niego i wpuściłem mu trochę oleju - ucichł... Szczerze mówiąc, nie chce mi się znów z nim szarpać, żeby go wydobyć, stąd moje pytanie...
Mogę go odłączyć? Jaki skutek to przyniesie? Czy lepiej marznąć pod blokiem i znów nasmarować dziada?
Pzdr.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-12-10, 19:43
jak odłączysz, to będzie zafałszowany odczyt temperatury przez czujnik i np. będzie Ci dmuchał cały czas gorącym, albo zimnym, w zależności od fantazji. Zrób to jeszcze raz (tak jak ja co roku) i będzie pani zadowolona ;-) Pomarzniesz godzinkę, a później super grzanie w środku i stała temperatura
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2013-12-10, 19:45, w całości zmieniany 2 razy
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-10, 19:52
Radex napisał/a:
Haaa... Haaa... Haaa... :brawa:
No cóż, czyli w weekend trzeba będzie się za to wziąć...
Dzięki za odpowiedź.
Pzdr.
Wysłany: 2013-12-12, 09:54
silniczek możesz odłączyć ale czujnik przy nim musi zostac podłączony i problemu nie będzie
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-12-12, 17:28
będzie problem, bo nie będzie zasysało powietrza i przez czujnik nie bedzie przepływać ... chyba, że czujnik wywali na wierzch ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-13, 15:23
Czujnik to jest prawie na wierzchu, ponieważ ta rurka z nim jest odłamana od reszty, tak więc siedzi przy tej kratce.
Jutro wezmę się za smarowanie silniczka, bo czuję, że może być śmiesznie jak go odłączę :P
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-12-13, 16:40
w ogóle tam oleju nie wstrzykuj bo możesz zrobić zwarcie ! rozkręć go, tam w cale dużo roboty nie ma i sprawdź czy tam nie jest ciasno czy cos go nie uciska
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-14, 16:29
Już mu wlewałem olej i nic się nie stało ;) dzisiaj nie miałem czasu, zeby sie za to zabrać :mur: jutro mam nadzieję, że to ogarnę...
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-12-15, 09:49
to że wtedy nic się nie stało to nie znaczy że teraz nic się nie stanie ;> dość że możesz jak mówiłem zrobić jakieś zwarcie to na dodatek zabrudzisz cały czujnik ;> też tak miałem że po przekręceniu zapłonu strasznie mi wył i to sie zaczeło po wyciąganiu deski 4 raz ;> przy piątym wyciąganiu całej deski zwróciłem uwage żeby na siłe tam nic nie było pościskane i przestał wyć ale mineło 3 tyg i znów zaczął to wziąłem odłączyłem mu wtyczkę i ciszaaaaaa ;>
Moja maszynka:
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12
