Otwierająca się szyba elektryczna.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-12-13, 23:49   Otwierająca się szyba elektryczna.
Dzisiaj zaczął się problem z szybą pasażera...
Otwiera się normalnie lecz gdy się ją zamyka i jak dojdzie do końca to otwiera się sama...
Aby zamknąć muszę klikać przyciskiem delikatnie i po trochę.
Gdzie szukać usterki?
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-12-14, 10:05
Moduł komfortu, przycisk, może gdzieś zwiera.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-12-14, 10:19
muchomorek165, obydwa?
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-12-14, 11:22
szefuniopaslek, kilkamożliwości jest
1. mechanizm ma duży opór z powodu zwikłanej linki najczesciej, albo krzywo ustawionej w uchwytach szyby, kupuje sie mechanizm bez silniczka sa 100 zeta przekłada do niego silniczek
2. może wymagać "programowania". Odepnij na jakiś czas wtyczkę w słupku, podepnij, potem próbuj szybe kilka razy zamykać i otwierac od końca do końca, trzymając przycisk po zakonczeniu każdego ruchu aż kliknie przekaźnik w module tej szyby.
3. sprawdź czy któryś kabel w przelotce do drzwi nie jest pęknięty.
4 sprawdź działanie szyby z kluczyka w obu klamkach i z przycisków w obu drzwiach czy jest to samo
