Szyby
gogeta103
Wysłany: 2013-12-18, 21:28   Szyby
Witajcie koledzy.
Mam problem z szybami po stronie kierowcy i osoby za nią. Mianowicie ciężko chodzą. Wiem, że problem nie leży po stronie mechanizmu ponieważ przesiadłem się na ele. i dalej to samo. Po oględzinach doszedłem do wniosku, że to coś z uszczelką. Mogę coś z tym zrobić? Jest tak jedynie z szybą od kierowcy i osobą za nią, z drugiej strony jest oki i lekko się otwierają i zamykają.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-18, 22:10
Moze jest zle wyregulowana poprostu lekko przekoszona na ktoras strone i juz ciezej bedzie chodzic dolicz do tego nie nasmarowane linki i juz problem
gogeta103
Wysłany: 2013-12-18, 22:19
Na korbę było cięzko a ele. mechanizm już nie daje rady. Ręką też opornie idzie.
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-12-18, 22:22
No możliwości są tylko dwie, albo tak jak Kolega wyżej Ci napisał źle wyregulowana, albo jak sam napisałeś uszczelka.
gogeta103
Wysłany: 2013-12-18, 22:25
Jak to najprościej zrobić?
Wysłany: 2013-12-18, 22:42
Może wyjmij uszczelkę który może trzymać szybę i potem sprawdź?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-19, 07:23
Jak wyciagnie uszczelke to nie sprawdzi czy szyba krzywo idzie czy uszczelka, najlepiej otworz do polowy albo nawet nizej tak zebys mogl zlapac za szybe i zobacz czy buja sie na boki jezeli nie to ciagnij ja na ktoras strone i wlacz mechanizmi zobacz czy lepiej chodzi
