2008-04-22, 14:20
niechodzi na benzynie
darekin
Wysłany: 2007-07-09, 11:26   niechodzi na benzynie
elo.od pewnego czasu mam problem ze jak popada deszcz i zrobi sie wilgotno to autko niechce chodzic na benzynie.jak sie zrobi cieplej i niema wilgoci to wszystko jest ok.(mam gaz i na gazie cały czas jest wszystko ok.).sprawdzałem pompe w baku i filtr paliwa wszystko jest ok.co jeszcze moze byc przyczyną?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-07-09, 17:08
A sprawdzałeś przewody wysokiego napięcia, palec i kopułkę rozdzielacza zapłonu?
Morfeusz142
darekin
Wysłany: 2007-07-10, 08:03
Tak.Sprawdzałem.jeszcze musze sprawdzic jedna rzecz,jest to taki kabelek ktory sobie tak lezy bez niczego a na oncu ma żenska koncówke,znajduje sie on z przodu bloku zaraz pod krućcem czujnika temperatury,zailozowałem go i poczekam na wilgoc i zobaczymy,akórat teraz jest doskonała podgoda do tego :-) :-) :-)
Wysłany: 2007-07-10, 10:55
Na bank gdzies masz małe spięcie na jakimś kablu...
darekin
Wysłany: 2007-07-10, 11:33
Hmm.czyli czeka mnie wizyta u elektryka. dzieki i pozdrawiam
