Opis pinów??
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
  Wysłany: 2014-01-03, 19:22   Opis pinów??
Witam, mam małe pytanko kto by mógł wiedzieć/znać opis pinów wtyczki lampki podsufitki dodam że jest to wtyczka 4 pinowa, oraz oznaczenia pinów w lampce to 31, 30, TK, 15. Byłbym wdzięczny za jaką kolwiek pomoc :)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-01-03, 22:54
a po co Ci to ;P
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-03, 22:56
a po co Ci to ;P
Bombę buduje :D
Jak pomierzę to powiem.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-05, 13:42
majkel00230 napisał/a:
a po co Ci to ;P
potrzebuje wiedzieć ponieważ chcę zamontować inne lampki do tyłu żeby po otwarciu drzwi się zapalały oraz wymienić lampkę podsufitki z paska z ambitnym podświetleniem więc potrzebuje znać podłączenie pinów bo nie chcem ciągnąć dodatkowych kabli do tyłu tylko podłączyć się pod istniejące
[quote="muchomorek165"]
czekam z niecierpliwością :poklon: :) w sumie szczerze sam patrzałem i mniejwięcej mam teorie który pin jest od czego ale chciałbym aby ktoś też podał aby można było wspólnie dojść co jest od czego :D
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-05, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-05, 22:54
plus stały
masa,
masa z krańcówek,
plus po zapłonie
ale nie wolisz żeby się zapalały lampki z tyłu po otwarciu tylnych drzwi ? Wówczas kabel TK nie ciągniesz z przodu od lampki tylko z wolnego styku w krańcówce drzwi tylnych
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2014-01-05, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-05, 23:14
pablomed, czyli plus po zapłonie to pin 15?? to dziwne po co w takiej lampce dodatkowy plus po zapłonie dziwne
właśnie o to mi chodzi żeby po otwarciu jakich kolwiek drzwi zapalało sie w całym aucie a nie tylko z przodu lub tylko nad tymi drzwiami co są otworzone :D tak czy siak podziękował :poklon: :oklaski:
