Vento spadek mocy
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-05, 01:46   Vento spadek mocy
w ostatnim czasie zauwazylem spadek mocy przynajmniej tak mi sie wydaje,na Piatym biegu przy prawie 3tys obrotow ledwo ponad 100, w ostatnim czasie zmienilem opony na zimowe i te sa troche mniejsze 165/65 bodajze czy to moze byc powod ? Obroty ida w gore a predkosc nie za bardzo tylko silnik zaczyna wyc
Hubus
Ostatnio zmieniony przez Mateusz Huba 2014-01-05, 02:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-05, 02:33
Sprzęgło się najprawdopodobniej kończy, skoro obroty rosną a prędkość nie.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-05, 02:53
a jakie sa jeszcze objawy konczacego sie sprzegla ? wydaje mi sie ze przy lekko ponad 3 tys powinien miec wiecej niz 110.. dzisiaj przy wyprzedzaniu zauwazylem ze jakos kiepsko to idzie, bo normalnie to racze spokojnie jezdze
Hubus
Wysłany: 2014-01-05, 12:24
Przy około 3tyś powinieneś mieć chyba coś około 120.
Wysłany: 2014-01-05, 12:40
na drugim biegu wciśnij pedał gazu do oporu i zobacz co się dzieje.
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-01-05, 21:18
zaciągnij hamulec wrzuć pierwszy bieg i ruszaj bez gazu,motor musi zgasnąć wtedy sprzęgło jest ok.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-05, 23:14
Dzisiaj pojechalem na przejazdzke i o dziwo dzisiaj juz samochod zupelnie inaczej sie zachowuje,normalnie przyspiesza na kazdym biegu. Wczoraj ewidentnie jakby nie mial mocy
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-05, 23:24
wczoraj jak dużo jeździłeś zanim to się stało a dziś ile? może być sprzęgło bo może więcej kilometrów zrobiłeś albo częściej je używałeś więc się bardziej rozgrzało i przestało działać jak powinno czyli jest na wykończeniu
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-01-05, 23:31
Wczoraj to nie wiele kilometrow zrobilem z 5 po miescie i pozniej na trasie zauwazylem ze cos jest nie tak,zobacze w najblizszych dniach jak to bedzie wygladalo
Hubus
