Immobilizer
Arecki
Arecki
Wysłany: 2014-01-08, 16:26   Immobilizer
Witam! Problem z ostatniej chwili i jak jest temat temu poświęcony to z góry przepraszam, ale z pośpiechu nie znalazłem.
Problem polega na tym, że po pracy wsiadam do samochodu, wsadzam pilocik od immobilizera do otworu i dioda dalej miga, zero reakcji. Przez to nie mam możliwości odpalenia samochodu. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Myślałem, że jak odłączę na chwile akumulator to pomoże, ale nadal zero reakcji. POMOCY!
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-08, 17:34
gdzie masz cewke immobilizera?przy stacyjce czy masz jakieś osobne wejście czyli dorabiane, nie seryjne immo?? jeśli masz seryjne to pozostaje tylko przeczyszczenie styków lub może aku już słabe jeżeli ktoś dokładał to znajdź centralke i i po kablach dojdziesz które były ucinane i dorabiane więc odetniesz centralke zwatujesz orginalnie kable a centralke do bagażnika lub w ramke do domu :] i masz auto bez immo lub wezwanie fachowca elektryka ale on pewnie zrobi to samo
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-08, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Arecki
Arecki
Wysłany: 2014-01-08, 18:09
Mam dorabiane, zamontowane w panel nad popielniczką. Jakiś elektryk powiedział, że za 130 zł przyjedzie, obejdzie to i odpali, ale to nie będzie naprawa tylko umożliwienie dojazdu do niego :mur: a tak to nikt się z diagnozą nie wychyla...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-08, 18:16
obejść i odpalić to sam możesz sobie zrobić wystarczy że zlokalizujesz centralke i wszystko będzie jasne, co do diagnozy to ciężko bo mogło pujść wszystko od błędu centralki do poupalanych elementów elektronicznych może być nawet że pastylka immo sie rozprogramowała, nie masz zapasowej kostki??
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-08, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
