Vento by Tomaszex
Wysłany: 2014-07-22, 23:16
Benzyniak ma dojście ciepłego powietrza z tyłu filtra i chyba mniejszą średnicę dolotu powietrza zza błotnika.
Co do samego venta to dużo lepiej mu teraz z tymi blendami, trza było nie kombinować :P
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-23, 21:51
tom cio napisał/a:
Dopiero teraz na czarnych blendach widze jaki błąd zrobiłem malując je na czerwono, no ale chciałem być "inny" bo wszyscy maluja na czarno :rotfl:
Co do tulejek to wyszła :dupa: moze piszczy z mniejszą częstotliwością ale pisk jest troszkę ostrzejszy.. :mur: Więc albo juz wymęczony pręt albo napinacz, ale trudno narazie musze tak jeździć a jak się wkurze to założe od TD wraz z całym mocowaniem altka i bd spokój :diabełek: i zapewne taniej :)
Hmm moze pokombinuje i spróbuję tą klapkę troszkę uchylic i zobacze czy bd jakaś róznica, bo jak nie to bez sensu narazie wymieniać obudowe :)
kowal323
Wysłany: 2014-07-23, 21:53
Blendy wymienione i od razu inny froncik :) A zapaszek daje radę ? :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-23, 21:57
Pachnie przyjemnie ale trochę słabo, ale może się jeszcze rozchula :D Mam nadzieję że popachnie trochę dłuzej niz ostatni który padł po dwóch tygodniach :mur:
kowal323
Wysłany: 2014-07-23, 22:01
Tomaszex napisał/a:
Ja u siebie jaki zapach nie kupię to popachnie dwa dni i tyle go widzieli ..
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-23, 22:10
Ach te pamiętne czasy gdzie te zapachy "choinki" chyba niemieckie prawdziwe pachniały i pachniały a teraz w wiekszości samochodów wisi takich z 4 :D Ten ma pachnieć 60 dni zobaczymy :D
dratek
Wysłany: 2014-07-23, 22:14
Masz sporo autorskich przeróbek :D Jabyś tak rozebrał to auto to byś pewnie więcej "smaczków" odkrył :D
kowal323
Wysłany: 2014-07-23, 22:18
dratek napisał/a:
Szmaczki to można odkryć w autach kupionych od przemytników :P Wujas miał kiedyś Passata B2 to jak już po jakimś czasie posiadania odkręcał kierunki to fajki jeszcze wyciągał tylko opakowanie to już było takie hen hen wyblaknięte.. To są kurde szmaczki :D Ludzie ładują i zapominają chyba gdzie ładowali :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-23, 22:20
Haha narazie nic nie rozbieram az się boję co móglbym jeszcze znaleźdz :D teraz powoli musze polowac na błotniki w kolorze, a tak apropo to błotniki z golfa i vento to jedno i to samo ??
Kowal u mnie przeszukałem i nic nie znalazłem z tych rzeczy :D zreszta vento trochę słabo się na przemytnika nadaje jak go przyrównac do passata :D
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-07-23, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-07-23, 22:49
Jeden pies
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-07-23, 22:58
Tak jak kolega dratek pisze, ale poświęć trochę czasu na dokładne spasowanie bo moja ventka miała robioną blache z przodu przez poprzedniego właściciela i widać że po taniości było robione bo wszystko kiepsko spasowane :/ Oczywiście z daleka to wszystko elegancko wygląda ale z bliska kaszana :/ Więc warto się przyłożyć ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-23, 23:03
Wiem wiem a nie lubię jak cos nie lezy tak jak trzeba :mur: A teraz mam chińskie błotniki miekkie jak tektura :D Dobrze ze z golfa tez pasuja to bedzie łatwiej szukac :)
Drugim priorytetem bedzie olej, tylko cały czas mysle czy półsyntetyk czy mineral, dokładniej spojrzałem i vento przez ok 5tyś km wciągło 1litr oleju.. Żebym potem nie zbankrutował na dolewkach :D
Hitchhiker
Wysłany: 2014-07-23, 23:12
Tomaszex napisał/a:
Jeżeli chcesz polecieć profesjonalnie to polecam: http://www.zmienolej.pl/. Nie tylko sprzedają ale też kompleksowo doradzają, choć pewnie tanio niekoniecznie będzie.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-24, 10:20
to nie prawda ze jeden pies! sa bardzo ale to bardzo podobne ale nie pasuja blotniki od golfa do venta kupuj uzywki w dobrym stanie z venta lub regeneruj swoje bo jak kupisz od golfa bedziesz mial puzniej wiecej problemow niz to warte, a sa minimalnie inaczej wytloczone niby to samo a jednak nie, aha i kupuj tylko ori zadnych zamiennikow
pawel66600
Wysłany: 2014-07-24, 11:11
Nie chcę podważać nikogo wiedzy, ale sprawdziłem przed chwilą w ETOSie i numery części są takie same w Golfie i Vento :)
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-24, 12:08
Hitchhiker napisał/a:
O dzieki wielkie własnie o to chodziło, przekopałem całe ich forum, opinie o olejach Fuchs i wychodzi na to że są to bardzo dobre oleje duzo ludzi je poleca, rozmawiałem z konsultantem który dobrał olej FUCHS 10W40 TITAN SYN MC oraz płukankę i wyszukałem w necie że komuś tam zmniejszył pobór oleju ale to będziemy widziec, mi tylko zalezy żeby pobór się nie zwiekszył :D Jesli chodzi o cenę to wydaje mi się że nie jest drogo, tylko że jeszcze nie wiem jak tam jest z wysyłką :)
Co do błotników ja sam nie mam pojecia czy takie same czy nie :D ostatnio tak troche przygladnalem sie błotnikowi z golfa u kolegi kształt przy lampie i ogólnie patrząc niby to samo, ale na przetłoczenie nie zwróciłem uwagi także jeszcze dokładnie się przygladnę :)
hotdriver sam mam u siebie zamienniki i otwory wogóle nie pasują i miękkie to jak tektura... jak się trochę z kasą podratuje to poszukam na szrocie w tym samym kolorze
dratek
Wysłany: 2014-07-24, 12:14
Różnią się chyba tylko mocowaniem bo jak kiedyś szukałem tutoriala montażu liftów maski to poradniki były inne dla golfa i dla vento, ale kształt i wygląd zewnętrzny jest taki sam, z resztą jak ktoś robił vento front to błotników nie wymieniał :D
Wysłany: 2014-07-24, 12:20
Panowie błotniki golf/vento to jeden ciort, różnią się kierunkami i tym czy w lewym antena jest czy nie. Sam miałem błotnik z golfa który własnoręcznie ściągałem z samochodu i leżał jak należy. Dla zamożnych są dostępne w ASO w cenie 700-720zł/szt.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-24, 12:29
Tez mi się tak wydaje że to jedno i to samo ale jeszcze się dokładnie przygladnę bo nie chciałbym kupic bubla :mur:
Co do tych z ASO to całe moje vento kupiłem za cenę trzech błotników :D Na szrocie jak szykałem do mazdy to chcieli 60zł/szt moze do golfa/vento bedzie taniej :co?:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-24, 15:37
co do blotnikow widze ze i tu sa zdania podzielone tak jak u blacharzy bo sam sie dowiadywalem i wiekszosc z nich tak samo jak ja twierdza ze ciutke sie roznia problem polega na tym ze z golfa trudniej spasowac szczeliny i zeby wytloczenie pasowalo a z blotnikiem typowo od vento pasuje odrazu, oczywiscie mowa o ori bo z zamiennikami to roznie bywa sam przeszedlem dwie sztuki na jedna strone i ta co teraz mam i tak nie pasuje jakbym chcial i to zamiennik do golfa ale w piwnicy juz czeka ori do lekkich poprawek ale jak przymierzalem to wszystko pasowalo tak jak powinno :-D
Wysłany: 2014-07-24, 17:23
Tez mi się wydaje ze wytłoczenia te załamanie na gorze jest inne ;)
pawel66600
Wysłany: 2014-07-24, 22:24
Mam w domu Golfa III 12.93r i Vento 06.94r błotniki identyczne, przetłoczenia też, jedynie w wersjach US inne są przetłoczenia w części widocznej po otwarciu maski.
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-24, 22:31
Dzieki wam za pomoc, ja również w niedziele spojrze na golfa kolegi rocznik taki jak mój czyli 94r. Gdyby były takie same w golfie i vento to duże ułatwienie w poszukiwaniach zważywszy na to że na szrocie na 6 golfów przypada 1 vento no czasami 2 :diabełek:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-28, 15:39
Także wsprawie oleju wszystko wiem, w sprawie błotników też teraz tylko czekać na fundusze :rotfl:
Jeszcze kiedyś miałem sobie sprawić znaczek GT ale na szrocie żadnego nie znalazłem a narazie sa wazniejsze wydatki niż znaczek za 20 czy 40zł :D Jak uważacie pasuje ?
Acha i ta tajemnicza wtyczka koło alternatora była od elektrycznej regulacji świateł :) Dlaczego od razu na to nie wpadłem? Ona jest dokładana bo są za krótkie przewody i nie dostawała do reflektora więc trzeba było ja przedłuzyć i jest git :)
I jeszcze jedna sprawa ma ktos pomysł dlaczego czasowe gaśnięcie światła oswietlenia wnetrza przestało działać ? :co?: tylko lampka gaśnie od razu po zamknieciu drzwi a wczesniej gasła po ok 7-8sekundach
dratek
Wysłany: 2014-07-28, 15:50
I co dużo szybszy ze znaczkiem? :diabełek:
kowal323
Wysłany: 2014-07-28, 18:05
U mnie na zgaszonym silniku, po zamknięciu drzwi lampa gaśnie po chyba tak jak mówisz 7-8 sek. a na zapalonym silniku od razu gaśnie po zamknięciu drzwi.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-29, 10:06
dratek napisał/a:
Róznica odczuwalna od razu, myslę że z 10KM przybyło conajmniej, chyba nakleje sobie taki drugi :głupek2:
kowal własnie u mnie świeciło 7-8sek. ale od nawet nie wiem kiedy gasnie od razu a w nocy przydaje się jak chwilkę świeci dłuzej. No nic będęmusiał szukać czy to cos w drzwiach czy to przez jakiś przekaźnik idzie chociaz w schemacie nie ma przekaxnika odpowiadającego za takie coś :hmmm:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-29, 10:16
Opuzniacz swiecenia lampki jest w lampce odpowiada za to uklad scalony po podaniu plusa ze stacyjki gasnie odrazu jezeli nie ma dodatkowego plusa swieci wlasnie kilka sekund pobaw sie przelacznikami w lampce moze tam lezy przyczyna bo z tego co pamietam w jakims przelaczeniu wlasnie tak swieci tylko nie jestem do konca pewien :-/ co do przelacznikow bo moze poprostu uklad sie spalil
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-30, 21:07
hotdriver napisał/a:
hmm nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tymi przełaczeniami :D No bo są dwa przełaczniki środkowe i od strony pasażera. Zapalanie po otwarciu drzwi jest przy środkowym świetle ustawionym na środek więc nie za bardzo rozumiem co tam mam przełaczać :D
Jak narazie oglądnałem z góry tą płytke od lampki i zero sladów spalenia, więc albo przełaczniki albo z drugiej strony spalone :mur: A szkoda bo planowałem dołozyc kondensator żeby światło gasło powoli ale teraz trzeba bd szukac nowej lampki..
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-31, 18:54
tym srodkowym przelacz na otwarcie drzwi bo sa trzy pozycje drzwi, wylaczona, wlaczona, jezeli srodkowe jest na srodku to masz wylaczona lampke
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-31, 20:50
Coś cyganisz :dokuczacz: A może my rozmawiamy o dwóch róznych lampkach ? :diabełek:
W mojej lampce środkowy na srodkowej pozycji to własnie właczenie po otwarciu drzwi i tak jest własnie ustawione :) Jutro ja wyciągnę i dokładnie ogladne całą płytke z obu stron czy cos sie nie przypaliło.
Ogarnałem juz foto 4x pozycja i wygląda tak
i 4x stop
kowal323
Wysłany: 2014-07-31, 21:21
Ktoś gdzies opisywał jak zrobić ten cały 4 x stop ? :P
Wysłany: 2014-07-31, 21:42
kowal323 napisał/a:
Opisywał, poszukaj troszkę :)
pawel66600
Wysłany: 2014-07-31, 22:06
kowal323,
http://forum.vwvento.org/...95a2e53a0947218
2 sekundy szukania
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-07-31, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-07-31, 22:14
Znalazłem temat tutaj na forum ale widzę, że znalazłeś coś konkretniejszego za co dzięki :)
Tylko, że to jest opis 2 x przeciwmgielne a mi chodzi o same stopy :P
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-31, 22:25, w całości zmieniany 3 razy
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 8
