Przetwornica do tweeterów
GabrielP
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2014-01-21, 21:29   Przetwornica do tweeterów
Witam,
Mam do was pytanie czy robił ktoś z was przetwornice głośnikową to tweeterów?
Otóż znalazłem pewien schemat, w którym jest "tłumik"
oraz przetwornica
Może ktoś z was ma sprawdzony schemat takiego urządzonka, bo zakup na pewno będzie dużo droższy niż zrobienie czegoś takiego samemu, tym bardziej że mam możliwość zrobienia.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-21, 21:37
he żeby zrobic przetwornice musisz umieć nawijać cewki bez tego ani rusz no chyba że z czegoś wymontujesz albo dostaniesz od kogoś ale wtedy wszystkie elementy takie jak rezystory i kondensatory liczysz pod cewkę. liczenie jest łatwe bo są od tego programy ale odpowiednie dobranie to druga sprawa. przetwornica/zwrotnica to nic innego jak rozdzielacz sygnału dźwiękowego na niskie i wysokie tony każdy z elementów elektronicznych ma wpływ na jakość dźwięku więc jak chcesz ladny czysty dźwięk to tylko kupna albo jakiś elektronik, sam nie zrobisz niestety tego poprawnie, albo będziesz miał same buczenie albo zniekształcony dźwięk więc lipa ale rób jak chcesz :D
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-21, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
GabrielP
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2014-01-21, 21:49
Mój tata bawi się w takie rzeczy :) jakieś wzmacniacze, zasilacze i różnego typu zabawki, więc razem dalibyśmy sobie radę :) . Nie kupię nigdzie takich cewek.? Nawet w sklepach elektronicznych? Nie miałem okazji z nim pogadać, chciałem po prostu znaleźć schemat i zorientować się w sprawie elementów. Mam głośniki pioneer'a w których membrana pękła, a że są to głośniki dwuosiowe wyciągnę z nich sam tweeter i zrobię obudowę, która zostanie przyklejona bądź przykręcona gdzieś z przodu (tak na marginesie :) )
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-21, 21:59
o odpowiedniej dla danego głośnika indukcyjności cewki nie kupisz ( graniczy z cudem, no chyba że puścisz kilka w szereg o innej impedencji ale to mija się z celem )trzeba samemu nawijać w sklepie kupisz tylko drut do nawinięcia, ale musisz jeszcze znać jego średnice, i najważniejsze ilość zwojów. jeśli dacie rade nawinąć, wyliczyć, złożyć do kupy to mogą ładnie grać tylko jeżeli chcesz mieć zwrotnice tylko do tych głośników to rób pod nie wtedy ładnie zagrają, jeśli robisz zwrotnice pod wszystkie jakie podłączysz głośniki (obojętnie jakie) to kup w sklepie byle jaką to zagra normalnie a szkoda zachodu w bawienie się / co jest do wszystkiego jest do niczego / :faja:
GabrielP
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2014-01-21, 22:05
Aha :) a jaki może być koszt takiej zwrotnicy.? Chciałem ograniczyć koszty ponieważ teraz z pieniędzmi u mnie krucho, a dwa kondensatory takie znalazłem :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-21, 22:09
heheh jeżeli masz płytke montażową to grosze, licz nowe kondy, oporniki, to okolo 3 zl no niech bedzie 5, drut okolo tyle samo , noi płytka jeżeli nie masz to ok 15 zl do tego wytrawiacz i termotransfer na ścieżki czyli jeżeli nie masz wszystkiego to okolo hmmm....4 dyszek, no i mnóstwo czasu bo takie rzeczy trzeba bardzo dokładnie zrobić scieżki muszą być dość grube i cała płytka musi być zrobiona poprawnie, dodam kondensatory elektrolity około 25V, do tego będzie prawdopodobnie jeden ceramiczny choć lepiej zamontować tantalowy, kilka oporników i serce to cewka prawdopodobnie bez rdzenia czyli powietrzna
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-21, 22:15, w całości zmieniany 2 razy
GabrielP
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2014-01-21, 22:19
więc tak kondensatory to małe piwo, mam: płytkę , nadsiarczan sodu, rezystory, pisak do "rysowania" ścieżek. A gotowa ile kosztuje.?
Dokopałem się na stronach że do wysokich tonów należy dołączyć kondensator 2.2 uF i rezystor, podobno to powinno wystarczyć.
Ostatnio zmieniony przez GabrielP 2014-01-21, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-21, 22:33
lepiej jakbyś zrobił termotransfer lepiej wyjdzie i ładniej, a tak to z 3 metry drutu powinno starczyć noi średnice drutu to z wyliczeń okolo fi 0,8, za metr bierzacy okolo 1,5 zlotego dlatego kup wiecej jak zostanie nic sie nie stanie jak zabraknie to problem, coś takiego podobnego powinieneś zrobić http://img238.imageshack....laczeniexn1.jpg na tej fotce masz dwie cewki jedna powietrzna druga bodajze z rdzeniem ferrytowym, tu masz wzór na obliczenie indukcyjności cewki:
powietrzna jednowarstwowa:
L=(0,08*d^2*n^2)(3d+9l)
powietrzna wielowarstwowa:
L=(0,08*d^2*n^2)(3d+9l+10a)
L-indukcyjnosć w mH
l-dłudosć
d-średnica (średnia)
a-grubosć uzwojenia
wszystko w cm
n-liczba zwojów
z użyciem woltomierza AC i omomierza można zmierzyć indukcyjność metodą techniczną (przy uwzględnianiu oporu cewki trzeba trochę policzyć...)
podaj maila na pw wysle ci troche teori o cewkach
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-21, 22:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-01-21, 23:17
a znasz wogole parametry swojej wysokotonowki ?? ? pod co chcesz podpiac ten glosnik ?? nie taniej wyjdzie kupic zwykle zwrotnice 2drozna? a taka zwykla na wysokie kosztuje kolo 4-10 zl gotowa no chyba ze robisz dobra to licz se koszty kolo 100zł ;)
GabrielP
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2014-01-21, 23:25
Jestem w 4 klasie technikum i przez cewki mało co nie zdałem więc0 musiałem wyuczyć się całej teorii, myślę że z tym nie byłoby problemu, wszystko co napisałeś zrozumiałem więc nie jest źle :) . Poszukam takich zwrotnic w jakimś elektroniku typu nowyelektronik.pl bądź jakimś innym sklepie :) . Okazało się że to nie jest pioneer tylko alphard ETP-103-CLW2 :/ (właśnie wróciłem z samochodu, chciałem jednego wyciągnąć). W Każdym razie tweetery są i myślę że i tak z nich skorzystam :) . Chyba że odnajdę te pioneery w komórce :) .
Odkręciłem ten tweeter i tam jest wlutowany kondensator 3,3 uF / 50 V. Ten kondensator nie jest przypadkiem swojego rodzaju zwrotnicą a raczej filtrem.?
Ostatnio zmieniony przez GabrielP 2014-01-21, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-22, 07:58
zastosowanie kondensatora jest takim jakby filtrem odcina dolne pasma czestotliwosci w sinusojdzie w bardzo malym przedziale decybelow, razem z glosnikiem niskotonowym puszczonym w szereg tworzy zwrotnice bo jak widomo glosnik ma cewke, po wymontowaniu samego syka staje sie zwyklym gosnikiem z lekkim odcienciem, niskie tony sie przedostaja, po zamontowaniu zwrotnicy ten kond wylutuj, jest zbedny, mozesz metoda chaupnicza podlaczyc sama cewke glosnika z ktorego wymontowales syk i zobaczyc jak to zagra jezeli ladnie bedzie to policz zwoje starej cewki srednice drutu itd podloz pod wzor wyjdzie ci indukcyjnosc i o podobnych parametrach stworz swoja cewke, do takich rzeczy przydaje sie oscylator
GabrielP
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2014-01-22, 21:16
Musiałbym zrobić to w szkole, ewentualnie poprosić któregoś z nauczycieli o pomoc bądź nawinięcie cewki. Pomyślę jeszcze o tym i o zakupie takiego zestawu. Poszukam czegoś firmowego i porównam ceny.
