2008-04-23, 11:20
Przeglad klimatyzacji
Docent
Vento 74kW/101km
  Wysłany: 2006-04-16, 11:02   Przeglad klimatyzacji
hej, wiecie moze jak wyglada przeglad klimy i co to kosztuje?sciagnalem auto z klima,jeszcze jej nie uzywalem, a lato tuz tuz
wojtek
Wysłany: 2006-04-16, 12:04
Jeśli wszystko jest ok. to uzupełnienie czynnika chłodzącego (ok.150zł)następnie próba szczelności,jak wszystko jest sprawne to klima będzie chulać jeszcze tylko filtr kabinowy i gotowa do sezonu.Pzdr
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2006-04-16, 12:25
u mnie nabicie klimy to koszt ok180pln ale tylko jak instalacja jest pusta ,jak trzeba tylko troche dobic to o wiele mniej, poza tym po zimie przydaloby sie odgrzybic klime , sa do tego rozne preparaty ktore mozna kupic i zrobic samemu.
u mnie facet jak zapinal autko na lawete to szukal zaczepu i zapiol z prawej strony tak ze uszkodzil presostat -przekaznik klimy, teraz musze 100pln wywalic na nowy.
jak pojade na sprawdzenie i dobicie kimy( mam nadzieje ze niedlugo)to napisze ile mnie to wynioslo...
a ze szczelna mam klime to wiem bo jak wykecalem ten presostat , to tak mi odskoczyl ze o malo palcow sobie nie polamalem :lol: ale na szczescie tam jest wentyl ktory sie zaraz zamknol zeby nie uciekl plyn chlodniczy.... :lol:
poza tym na sterowniku wentylatorow miedzy akumlatorem a abs-em jest bezpiecznik klimy pod plastykowo mala klapka ,mozna tez go sprawdzic bo czesto sniedzieje.....
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2006-04-18, 00:36
w czewie taki przeglad ok 190zl
Wysłany: 2006-04-18, 09:45
u mnie (okolice Wawy) pytalem sie juz, calkowity przeglad z uzupelnianiem 150 zl. tak powiedzieli, co bedzie to sie okaze.
P.S. a ze nie uzywales to nie za dobrze, albo raczej zle, baardzo zle. z tego co sie zdazylem podowiadywac. Jak masz AC musisz ja odpalac przynajmniej raz na 2 tyd - wedlug fachowcow. NAWET W ZIMIE. w zimie tez pomaga odparowac szybki. bo jak nie uzywasz to nie ma smarowania, itp, itd i sie rozszczelnia i sie caly uklad psuje i duuuuzo wiecej bedzie cie to kosztowac. takze lepiej ja dzis wlacz :) ...jak nie jest za pozno
Wysłany: 2006-04-18, 09:57
kovval ma racje. Jak nie bedziesz klimy używał to w końcu Ci siądzie. To tak jak z mięśniami - nieużywane zanikają :lol:
Ja u ojca w Kangurze właśnie włączam raz na 2 tygodnie lub minimum raz na miesiąc. Autko ma 2,5 roku i żadnego uzupełniania jeszcze nie było i jak na razie się nie zanosi, bo klima działa tak jak działać powinna :)
wojtek
Wysłany: 2006-04-18, 15:03
Gavel to że klima działa nie oznacza że wszystko jest ok. czasem czynnika jest mniej niż połowa klima chula jak taralala a ty właśnie zacierasz sprężarke,bywa tak że działa wydajniej niż powinna .Zaleca się dwa razy w roku przegląd klimy a już minimum raz oraz tak jak piszą przedmówcy włączanie klimy zimą nic się nie stanie są frosty (zabezpieczenia)...pzdr
Wysłany: 2006-04-18, 15:12
wojtek zgadzam się z Tobą. Klima w Kangurze ojca była sprawdzana regularnie w serwisie i wszystko działało i nadal działa bez zarzutu ale nie pisałem o tym bo moj post dotyczył tylko i wyłącznie włączania klimy w zime.
wojtek
Wysłany: 2006-04-18, 17:44
Spoko Gavel masz rację,ale znam osobiście takich którzy twierdzą że jak działa jest oki i serwisować nie trzeba,dlatego pisze...Pzdr
Wysłany: 2006-04-18, 19:11
a ja nie mam klimy i to mnie boli
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-04-18, 20:10
u mnie przegląd klimy kosztuje ok 150 zeli w to wchodzi dodanie płynu w niweielkiej ilości a dezynfekcję można zrobić samemy kupując specjalny płyn i oczywiście wymiana filterka kabinowego i będzie ok
Wysłany: 2006-04-18, 20:13
ama kolesia ktory robi za 120 do 200 zalezy od kilku czynnikow
Wysłany: 2006-04-19, 11:21
Co prawda nie mam klimy, ale we wszystkich moto gazetkach i w necie piszą, że klimę należy używać cały rok i tak jak pisali przedmówcy zarąbiście pomaga w odparowywaniu szyb. Widziałem u kumpl aw Seacie jak włączył klimę w zimę to w ciągu chwili wszystkie szybki były czyściutkie.
W Łodzi sprawdzenie klimy, odgrzybienie plus napełnienie to max 200 zł. Najlepiej pojechac do warsztatu gdzie zajmują się tylko tym, po ogólne seriwsy w stylu FeuVert'a itp nie mają takiej praktyki jak takie warsztaty...
Wysłany: 2006-04-19, 21:50
kupujesz woz z klima i tylko na koszty sie narazasz
Wysłany: 2006-04-19, 22:30
Ale jednak jazda z AC to jest zupełnie inna bajka, ja żałuję ze nie mam, lepiej wydac te 200 zł na rok a jeździć w zupełnie innych warunkach, inna sprawa, że pewnie całe lato chodziłbym z gilem do pasa bo ciągle miałbym lód w aucie i wtedy szok temperatury wychodząc na upoał na dworze powoduje wieczne przeziębienie...
Wysłany: 2006-04-19, 23:09
No korzystać z AC to trzeba z głową ale z tym przeziębieniem to nie jest u nas tak źle bo jednak w naszym kraju nie ma aż tak wysokich temperatur więc i szok jest mniejszy :)
Wysłany: 2006-04-19, 23:17
hehe no troche racji z tym gilem masz SPYRO, aczkolwiek idzie sie przyzwyczaic :) wiem z wlasniego doswiadczenia i to w extremalnych warunach tego doswiadczylem. temp 40oC, wilgotnosc 80% lub suchutenko, klima doslownie wszedzie, ale to wszedzie (auto, kibel,sklep, stacja benz) oprocz dworka....gdzie tak jest, ano w USA. pierwsze 2 tyg....bylem chory non stop, myslalm ze nie dam rady. ale sie przyzwyczailem i zaczalem uzywac AC rowniez caly czas. takze kwestia przyzwyczajenia organizmu :)
Wysłany: 2006-04-22, 01:01
nie no ja teraz to tez bede szukal z klima
Wysłany: 2006-04-24, 21:06
Jeśli będzie mnie stać kiedyś na nowe autko to tylo i wyłącznie z klimą, nawet manualną a zawsze coś....
Wysłany: 2006-04-24, 21:54
ja tez nie mam :( ale co do przeziebienia Spyro ma racje... pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-24, 22:11
Nigdy nie miałem szansy pojeździć dłużej autemz klimą, co prawda mój Tata miał furki z klimą, ale wtedy byłem za mały żeby prowadzić auto, teraz mam swoją furkę i niestety bez AC, wiem, że jak czasami jeździłęm octawką kumpla to zazwyczaj po dniu spędzonym w aucie na drugi dzień miałem gila do pasa :-)Pewnie jakbym pojeździł dłużej to bym się przyzwyczaił...
Wysłany: 2006-04-24, 23:40
true SPYRO true :mrgreen:
Wysłany: 2006-04-24, 23:43
klima jest dobra jak wsiadasz do sprzeta i jedziesz kilka godzin ale jak wchodzisz i wychodzisz co piec minut to mozna sie przekrecic ja juz mialem kiedys udar termiczny nie jest to ciekawe uczucie
Wysłany: 2006-04-24, 23:48
Klima się przydaje nawet w najbardziej nieoczekiwanym momencie :)
Kilka lat temu po mocno zakrapianej imprezce miałem kaca-giganta. Na dodatek był to środek lata i upał na maxa. Musiałem gdziś kawałek podjechać, a że sam nie byłem w stanie to podrzucił mnie kumpel swoim autem z klimą. Jak tylko wsiadłem to stwierdziłem że nie wysiąde dopóki nie "wydrowieje" :)
Wysłany: 2006-04-24, 23:53
he he lekarstwo na kaca
Wysłany: 2006-04-24, 23:54
o tego nie testowałem na klimie :-)
Wysłany: 2006-04-24, 23:59
ja tam wole nie byc chory i nie musiec testowac
Wysłany: 2006-04-25, 00:12
no kac to nie miła sprawa....
Wysłany: 2006-04-25, 00:14
za to klima na dlugie trasy to jest to czego w moim vento brakuje(narazie)
Wysłany: 2006-04-25, 00:17
ano przydaje się szczególnie w lato jadąc gdzieś daleko... No ale może kiedyś...
Wysłany: 2006-04-25, 00:18
ja tam nie popuszcze i nastepne autko musi byc z klima
Wysłany: 2006-04-25, 10:19
Co prawda koszty utrzymania auta wzrastają, ale jednak jest to zupełnie inna jazda z klimą...
Wysłany: 2006-04-25, 19:03
zapraszam do mojego spidera w takim razie :)
Wysłany: 2006-04-25, 23:04
jak chceszmiec luksus to plac nie ma nic za darmo
Wysłany: 2006-04-26, 15:34
oj jak pieknie dzisiaj sie jezdzilo z AC. zamkniete szybki, cichutko, bez spalin :) zal mi bylo tych wszystkich spoconych, z szybami wszystkimi w dole, rece wiszace za oknem :) a to dopiero 25 st C :)
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
