vento zgaslo i nieodpala???
barteekb
Silnik: 1.8 aam
  Wysłany: 2014-01-27, 21:25   vento zgaslo i nieodpala???
Witam kolegow :)
problem mam taki:
grzebalem troche pod maska dzis gdyz mam slabe cos ogrzewanie auto mialem odpalone silnik pracowal chcialem odpiac czujnik temperatury i zobaczyc czy bedzie jakas roznica w zachowaniu silnika typu inne obroty itd. przez przypadek pociaglem kabel od swiecy i ruszylem kopulka auto zgaslo i niechce odpalic. Sciaglem kopulke zeby zobaczyc czy sie cos nierozstpalo i teraz patrze a tu palec pekniety czy to moze byc przyczyna ze auto mi niechce teraz odpalic??. Dodam ze sprawdzalem tez czy cewka daje iskre i na kablu od cewki do kopulki iskra jest a na swiece jej juz niema. doradzcie cos bo nerwy mnie tuka :P
pozdrawiam
Wysłany: 2014-01-27, 21:30
kup nowy palec ;)
Wysłany: 2014-01-27, 21:31
No a czy ty z pękniętym palcem mógłbyś normalnie wykonywać swoje obowiązki? To jasne, że palec do wymiany i dopiero wtedy jak nie będzie chodził pytaj.
barteekb
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2014-01-27, 21:40
mialem zamiar go wymienic tylko mi sklepy juz pozamykali rano jade po nowy i zobaczymy co bedzie :)
Wysłany: 2014-01-27, 21:43
Jak kupujesz to zainwestuj w beru np. co by Ci lipy nie wcisneli ;)
barteekb
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2014-01-27, 21:46
ok dzieki za rady jutro napisze czy pomoglo pozdro
barteekb
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2014-01-28, 17:09
Palec zmieniony Ventyl zagadał :)
pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
