gorące tarcze hamulcowe
biazio
  Wysłany: 2014-02-01, 23:38   gorące tarcze hamulcowe
Witam, mam problem po wymianie klocków i tarcz felgi oraz tarcze grzeją się, czy możliwe jest że się docierają czy jest jakiś inny powód złej pracy układu hamulcowego. Proszę o szybką odpowiedż.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-02, 01:07
Tematów podobny jest sporo. Zgadujac wymieniales przód. Opcji jest kilka np jak za ciasno pracuje klocek na prowadnicach i sie zacina, kolejne tloczek z zaciskiem nie pracuje. Zapowietrzony układ. Prosty test auto na lewarek i krec kołami wiadomo przód stawia trochę opór ale bez przesady.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-02-03, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-03, 16:10
Jeśli to tyl to może reczny? Może zacisk nie odbic jak np. linka ci w pancerzu zardzewie ;)
Wysłany: 2014-02-03, 17:16
Ja tak miałem jakiś czas po wymianie i jak się okazało, to trzeba było poddać regeneracji zaciski, bo niedomagały już. A szczególnie jak się ręczny zaciągnęło, to dźwigienka przy zacisku nie odbijała do końca i to między innymi też było powodem grzania się tarcz. Ale przez jakiś czas mają prawo się grzać po wymianie, ale nie do tego stopnia, żeby aż felga była gorąca. Mi bezpośrednio po samej wymianie przez jakiś miesiąc trochę się grzały, ale ustało. Ale po dłuższym czasie zaczęło się baaardzo mocno grzać, więc zregenerowałem zaciski i do tej pory jak ręką odjął.
biazio
Wysłany: 2014-02-05, 22:56
chodzi o hamulce przednie dziś nasmarowałem tłoczek, prowadnice oraz wyczyściłem jarzmo by mieć pewność że klocki się nie zacinają aha no i oczywiście odpowietrzyłem szczęki i nic to nie dało mała wskazówka to że samochód skręca w lewo dlatego że lewy hamulec bardziej ociera. co z tym fantem robić ?? ?
Wysłany: 2014-02-06, 08:16
Skoro nadal klocki hamuja, to oznacza, że nadal zacina się tłoczek, albo jarzmo, albo klocek.
Zalecam wymianę uszczelniaczy, przesmarować smarem miedziowym i ma działać.
Wysłany: 2014-02-07, 22:20
biazio, to co koledzy radzą powinno pomóc, wyjątkowo rzadko zdarza się że przyczyną jest uszkodzony przewód giętki - robi się w nim coś w rodzaju zastawki od rozwarstwienia gumy i puszcza płyn w jedną stronę ale nie puszcza z powrotem żeby się tłoczek cofnął - ale to na końcu.
Ważne jest jeszcze żeby klocek miał luz w prowadnicach, czasem zamienniki sa za duże trzeba krawędź blachy klocka podpiłowac żeby miał troszkę luzu przy przesuwaniu.
