dym w dieslu !
krzysio952
Adams
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2014-02-02, 01:32   dym w dieslu !
Siema :D chciałbym coś zrobić w swoim gołym dieslu(1Y) żeby puszczał fajną czarną chmurę za sobą ale bez utraty mocy której i tak nie jest zbyt wiele i bez podwyższania spalania. Są na to jakieś sposoby ? chodzi mi mniej więcej o taki efekt http://www.youtube.com/watch?v=3lcLCT0r9Rg
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-02-02, 02:34
Dawkę paliwa się chyba zwiększa ale wtedy spalanie idzie w górę... Albo silnik zatrzyj :D Sprawdzony sposób, kolega tak zrobił (tylko że nie w Vento) i czadzi jak stary traktor :D Ewentualnie oleju do ropy dolać... Po mojemu to nie ma na to mądrego sposobu i wszystko jest kosztem czegoś, nie da się zaczepić układu paliwowego i pomajstrować przy nim nie zmieniając spalania czy mocy, u mnie po zmianie pina zaczął ładnie dymić (tylko to w 1.9 TD, do gołego 1.9 D nie wsadzisz pina), ładnie, w sensie że w granicach rozsądku a nie taką czarną sadzą jak z pieca, ale za to i kilka koników mu przybyło i wydaję mi się że zaczął więcej palić... Ale może to przez zimowe harce mi tyle łyka :] Pojeździmy - zobaczymy :faja:
Że zapytam, tak w zasadzie to po co Ci dym ?? :mysli:
Ostatnio zmieniony przez speedy333 2014-02-02, 02:46, w całości zmieniany 2 razy
krzysio952
Adams
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2014-02-02, 02:59
jakby to w miarę elegancko ubrać w słowa... raz, że podoba mi się to ;d a dwa u nas jeździ dużo buractwa z mieściny w której do golfów 2 wsadza się bodykity z NFS'a... i ci ludzie jeżdżą jak święte krowy. jak Ci zajedzie droge, dojeżdzasz go na światłach lub wyprzedzasz żeby się ustawić przed nim i... but na luzie :D niech buractwo myje bodykity z sadzy ;)
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2014-02-02, 10:12
krzysio952,
Jak chcesz to mam uszkodzoną turbinę która wręcz cieknie olejem w sam raz a dymu jak ją miałem zamontowaną to masa aż musiałem tłumiki wymienić tyle były w nich oleju :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-02, 15:25
Albo kup silnik z milionowym przebiegiem :D
A tak przy okazji to dieslem nie powinno się butować na luzie :P
Pozor
Golf master
Silnik: AAH
Wysłany: 2014-02-02, 22:33
najlepszy sposób to wsadzić wtryski które leją :D Ja jak musiałem zrobić chwilowo swojego golfa na 1.9 D to wtedy okazało się jak wtryski lały . Jak dałem na skrzyżowaniu do pieca to znaki dymne od jednej wioski aż do drugiej wioski puszczałem .
masz tu foto co się działo :P
a sposób żeby dymek puszczał wraz z mocą to tylko boost pin z dużą turbiną :poklon:
Dupowóz Audi
http://forum.vwvento.org/...p=281860#281860
Krowa :D
http://forum.vwvento.org/...p=284111#284111
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2014-02-03, 18:24
krzysio952 napisał/a:
to zamień się ze mną mój już ładnie dymi :mur:
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
