2008-04-22, 14:12
powitanie i problemik.................
galka74
gałka
Wysłany: 2007-07-16, 20:46   powitanie i problemik.................
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Ventylka :OK: moje autko to 1.9 tdi roczek 96
jeżdzę nim od lutego i nie było żadnych problemów aż do poprzedniego tygodnia, w którym to zaczęło coś stukać w silniku, najwyraźniej było słychać jak silnik schodził z obrotów..........
okazało sie ze odkręciłą sie szalka od wału korbowego....... po odebraniu samochodu od mechanika i przejechaniu kilkunastu kilometrów niestety stukanie pojawiło się z powrotem, po scholowaniu do tego samego warsztatu i zdjęciu miski olejoewj okazało sie ze jest pęknięty wał....... :[ a na pytanie dlaczego tak sie stało grono mechaników powiedziało ze pęknięcie wału nie miało żadnego powiązania z wymienianą szalką....a teraz pytania do was drodzy użytkownicy
czy któryś z was miał podobny przypadek???
czy ktoś z was dysponuje wałem do sprzedania???
czy wymieniać sam wał czy szukać silnika.........???
a tak ogólnie to jest silnik 1Z
p.s nie chciałbym sie rozstawać z samochodzikiem bo bardzo przypadł mi do gustu
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Grzesiek
Wysłany: 2007-07-16, 21:40
galka74, nie wiem czy nie taniej wyjdzie inny silnik, bo pewnie oprócz wału i inne elementy mogą być zjechane...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-16, 22:32
pęknięcie wału korbowego w silnikach 1,9 tdi czasem się zdarza i wcale nie musi oznaczać, że cała reszta pieca jest zajechana. drugi silnik wcale nie jest wyjściem, bo tdi nie kupisz za 700 zł tak, jak np. 1,8 benzyny, jest to koszt w granicach 2,5 - 3,5 pln i żadnej gwarancji nie masz, że jest lepszy od twojego, w którym uszkodzony jest tylko wał
Wysłany: 2007-07-16, 22:48
mi sie zerwal klin w kole co wchodzi do walu i przy okazji poszly tloki cylinderki nostki nawet polamalo takie bylo uderzenie i kolesie mi zrobili wszystko za tysiaka tylko ze kolo troszke piszczy bo inaczej sie nie dalo kola do walu napawac:P ale wal ciezko dostac jeszcze w dobrym stanie :(
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-16, 22:59
zerwanie klina też czasem się zdarza i to nie tylko w turbodieselu ,koło względem wału dostaje czasem minimalnego luzu i tyle wystarczy żeby uszkodzić klin. co do uszkodzenia wału po zerwaniu klina, to generalnie da się go naprawić - napawa się warstwę na wpuście i odpowiednio obrabia przez szlifowanie, ale nie można przyspawywać koła do wału. pomyśl, że spaw też potrafi puścić, a gorszy temat będzie w przypadku uszkodzenia zimmeringu na wale. jak go wymienisz ?
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-07-17, 06:32
No ja też robiem dopiero c slnik, ale wydałem 2 tysiące z noym korbowodem i panewkami itp. A TDI wcale nie kosztuje 3,5 tys zł, tu mocno przesadziłeś. TDIka kupisz za 1-1,5 tys zł a z gwarancją za 2-2,5 tys... Ale ja wolałem wydać 2 tys w remont swojego niż kupić używany silnik niewiadomego pochodzenia z niewiadomym przebiegiem... Bo co najlepsze z gwarancją nie było benzyniaków same diesle...
galka74
gałka
Wysłany: 2007-07-17, 11:23
dzieki za informacje.........
znalazłem dziś wał nawet 2 sztuki za 600 zł
wał z razem z panewkami
jak myślicie czy to dobra cena ?? ??
bo w wymianę silnika nie chciał pchać bo ja napisał poprzednik nie wiadomo co się kupi
a po zrobieniu teraz remontu to wiadomo na czym człowiek stoi
a znacie ceny takiego wału w waszych regionach????
czy 600 zł to taka normalna cena???
pozdrófka:)
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-17, 21:04
1-1,5 zł ??
masz jakieś namiary na piec tdi w tej cenie ?
a chłopakowi polecasz cały silnik wymienić :>
Wysłany: 2007-07-18, 11:16
yahoo napisał/a:
czy ja gdzieś polecam? Na początku napisalem, że nie wiem czy nie wyjdze taniej wymienić na inny, ale potem gdy zostało napisane że tylko wał to nie ma sensu...
1-1,5 zł ??
Mówię o 1-1,5 tys zł bo za złotówkę to tyko w Erze. A kupisz bez problemu na każdym szrocie. Na Allegro sa po 2,5 tys, ale silnika przez allegro to bym nie kupił. W każdym razie jak przez chwilę myślałem o poszukaniu "nowego" używanego silnika do mojej ventki to chociażby na szrcie w Łodzi przy ul. Wróblewskiego mieli 2 silniki TDI i koleś chciał 1300 zł z gwarancją uruchomienia. Trzeba poszukać bo biorąc pod uwagę najdroższe oferty to i zwykły 1,8 widziałem kiedyś na Allegro za 2 tysie a na tym szrocie leżał za 600 zł.
Wysłany: 2007-07-18, 11:44
sam silnik czy ze skrzynią i elektryką ? ja bym wziął i zrobił sobie na twoim miejscu Spyro TDI :D
Wysłany: 2007-07-18, 13:26
Żeby zrobić TDI musiałbym zmienić tonę rzeczy jak i skrzynię i zawiechę itp td. A silnik był bez skrzyni, mało kto opycha całość ze skrzynią. Był z elektryką i kompem. Cena do stargowania jeszcze na pewno a za skrzynię do benzynki wołał po 300 zł ale wizualnie wyglądały kiepsko, bo sam się zastanawiałem czy nie wziąć.
Poza tym Idgray, na tyle mnie poznałeś już na forum, że nie jestem fanem diesli...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-18, 21:46
Mówię o 1-1,5 tys zł bo za złotówkę to tyko w Erze. A kupisz bez problemu na każdym szrocie..
ja też nie wspominałem o złotówce :>
uważam, że cena, za którą widziałeś silniki tdi jest delikatnie mówiąc promocyjna, no chyba, że towar jest kiepskiej jakości i zapewniam cię, że znam trochę tematów na szrotach i nie na każdym kupisz za taką cenę silnik tdi, a w zasadzie z taką ceną jeszcze się nie spotkałem
ja wiem po ile są na allegro, pytałem konkretnie gdzie są po 1-1,5 tys. zł :bezradny:
chociażby na szrocie w Łodzi przy ul. Wróblewskiego mieli 2 silniki TDI i koleś chciał 1300 zł z gwarancją uruchomienia..
o to właśnie mi chodziło od początku, dzięki za namiary :OK:
przecież nie biorę pod uwagę ekstremalnych cen :>
jak kupowałem silnik do mojego passata ( 1,8 ) to za taki, który tylko leżał chłopaki chcieli na szrocie 400 zł i to jeszcze nie była ostateczna cena, a za silnik, który siedział jeszcze w golfie III (nawet się nim przejechałem :] ) 700 zł, kompesja ok, silnik suchutki, ładna praca, lata do tej pory bez awarii. natomiast jeśli chodzi o piec tdi, to sprawa naprawdę przedstawia się zupełnie odmiennie jeśli chodzi oceny, więc zdziwiłem się bardzo niskimi cenami, które podałeś :buuu:
Wysłany: 2007-07-18, 21:54
yahoo to wcale nie są jakieś super promocyjne ceny
idzie kupić za tą cenę ale nie od ręki - trzeba się przy tym trochę nachodzić i poszukać
jak rok temu szukałem to był do wzięcia za 1200 ale że głowicy nie potrzebowałem to po negocjacjach za 900 poszedł :D
I wcale nie była to żadna padaka - zrobił już jakieś 20 tys. i nadal klekocze jak na zdrowego dieselka przystało ;)
No ale wracając do głównego tematu: cena 600 zł za sam wał to wg mnie trochę dużo i ja bym raczej silnik wymieniał bo powinno wyjść taniej. No chyba że wał tańszy poszukasz.
A tak wogule to ja w takiej sytuacji postawiłbym samochód na kołkach i spokojnie rozejrzałbym się za motorkiem 110 konnym coby Ventka była żwawsza troszkę :]
galka74
gałka
Wysłany: 2007-07-18, 22:01
W tym problem ze nie mogę postwaić na kołkach...........
tamten wał za 600 zł był z panewkami, które i tak sie nadawały do wymiany....
znalazłem wał bez panewek za 250 zł czyli plus cena nowych panewek i tak to wyjdzie taniej......
tylko żeby mechaniory sie wyrobiły bo domek nad morzem zarezerwowany..........
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-18, 22:08
600 zł to faktycznie żadna okazja :dół:
powodzonka przy naprawie i niskich kosztów koledze życzę
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-07-19, 12:02
yahoo napisał/a:
yahoo napisał/a:
1-1,5 zł
Ale czepiam sie oczywiście bo zawsze ot ja coś zjadam :-)
galka74 napisał/a:
A panewki nie są wcale aż takie drogie, wymieniałem w tej chwili wszystkie, co prawda benzyniak, ale ogólnie panewki nie są aż takie drogie...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-19, 21:43
spox ;)
galka74
gałka
Wysłany: 2007-07-26, 19:18
no i w końcu DZIAŁA!!!!!!
wymieniony wał, założone nowe panewki, nowe koło pasowe............
niestety nie była to za tania operacja :( ale mechanior pocieszył mnie chociaż reszta silnika jest OK, czyli tłoki blok pompa itd..........
więc pewnie pojezdzi, jeszcze kilka latek............ :lol:
a na marginesie pytanko od znajo0mego z takim samym samochodzikiem....
silniczek 1,9 tdi 1Z odpala bez najmniejszego problemu a po odpaleniu po paru minutach zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych.........
jeszcze nie był na kompie, znalazłem na forum ze może to mieć coś wspólnego ze światłami stopu.....
czy macie jakieś inne przypuszczenia???
pozdrowienia for all
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-26, 23:21
gratuluję, że wszystko poszło jak trzeba z naprawą, i że to wszystko przetrwałeś :OK:
co do problemu kolegi, to niestety nie umiem pomóc, nie mam pojęcia o elektryce :bezradny:
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-07-27, 13:02
galka74, ile Cię wyszła ta "zabawa" w całości?
galka74
gałka
Wysłany: 2007-07-27, 16:43
wszystko razem 1600.............:(
a co do wczescnie opisanego mrugania kontroli to okzazało sie ze jest to błąd 00542 jakiś czujnik od połozenia jakiejś igły........chyba w pompie wtryskowej......
ale kumpel nie wie dokładnie o co chodzi bo mechanior nie miał czasu mu tłumaczyć tylko kazał podjechać jutro.......
wiecie moze co mozna z takim błędem zrobić???
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 10
