wysolie obroty
mayor1986
Wysłany: 2014-02-12, 00:14   wysolie obroty
Witam mam problem z moim vento 1.8 75KM od kilku dni auto chodzi na dosc wysokich obrotach na gazie ok2000 a na benzynie obroty faluja od 600 do 1500 ale po chwili sie uspokajaja i chodzi na 800 dzisiaj wymienilem swiece kable kopulke i palec zaplonu ale nic sie nie zmienilo zaplon jest ok bo sprawdzalem lampa. Ma ktos moze jakis pomysl co to moze byc?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-12, 11:03
Silniczek krokowy wyczyść lub zmień. A wypadałoby sie przywitać w odpowiednim dziale.
I jeszcze jeden sposób odłącz akumulator na 30 minut podłącz odpal auto bez dotykania gazu i niech pochodzi tak długo aż nagrzeje sie do 90 stopni i włączy sie wentylator często pomaga.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-02-12, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
mayor1986
Wysłany: 2014-02-12, 19:36
Dzieki za pomoc wymienilem caly monowtrysk i problem znikl a nie dochodzilem czy to silniczek krokowy byl glownym winnym wazne ze auto chodzi jak wczesniej
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-12, 20:41
Proszę bardzo jak coś taki przycisk jak "Pomógł" jest :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
mayor1986
Wysłany: 2014-02-12, 21:25
Dopiero poznaje to forum i jest pierwszym na ktorym sie zalogowalem wiec nie wiedzialem o takim przycisku
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-12, 21:26
No i od razu pomogli :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
mayor1986
Wysłany: 2014-02-12, 21:44
Wsumie wszystko juz wtym aucie jest wymienione wiec dalej niespodzianek nie powinno byc
