Co w nim siedzi czyli problem z identyfikacją silnika.
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2014-02-20, 18:41   Co w nim siedzi czyli problem z identyfikacją silnika.
Witam wszystkich
Mam problemik ponieważ już od kilku dni wałkuje i czytam tematy na kilku forach na temat nr/modelu silnika. I ni jak nie mogę z tego wybrnąć.
Oto co siedzi pod maską mojego ventyla:
Czy ktoś z forumowiczów może ma ten silnik i wie co to ?
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Wysłany: 2014-02-20, 18:46
Który rocznik auta?
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2014-02-20, 18:50
O zapomniałem o istotnych informacjach: 1992r wbity w dowód (dekoder vin mówi że 93) a zarejestrowany w 95 wiec do końca pewności nie mam. Pojemność z dowodu 1984 cm³ . Na listwach i na klapie widnieje symbol gt , hamulce przód i tył tarcze, koła na 5 śrub w rozstawie 5x100 (wiec chyba bankowo wersja gt)
Ostatnio zmieniony przez kwantomas123 2014-02-20, 18:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-02-20, 18:56
Wygląda na to że to 2E
Zerknij tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2014-02-20, 19:01
Się człowiek naszukał a na ten temat nie trafił :) Po raz 2 dziś już dziękuje kolego :)
Wysłany: 2014-02-20, 19:14
kwantomas123, daruj pytanie, ale jak to jedzie na tym gazie z foto, nie jest zmulony, nie ma czasami czkawki ??
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2014-02-20, 19:26
Jak go kupiłem to był dramat w ciapki: kaszlał, łapał jak by turbo dziury .
Ale po zrobieniu serwisu(filtry, regulacja, czyszczenie parownika, wymiana wiązki gazu) : wyregulowany na spalanie 8-9 l , na gazie już od roku żadnych problemów , spadku mocy miedzy lpg a benzyną nie czuje ( regularnie w 4 osoby + full bagażnik załadowany a na zakopiance na "patelni" pod habówke leci 90 km/h). Generalnie jak do niego dołożyłem i porobiłem z nim : silnikowo nie mam nic do zarzucenia .
Wiec pomimo leciwego autronica : jest elegancko.
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2014-02-20, 21:03
Paweł J. napisał/a:
Zerknij tutaj:
Dokladnie 2.0 115KM
wally44
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-21, 07:18
W bagazniku masz naklejke jaki silnik i kolor nadwozia
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2014-02-21, 08:42
hotdriver napisał/a:
No właśnie nie ma po niej śladu , dlatego był problem jaki to silnik.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-21, 11:25
Mozesz jeszcze przeczytac na bloku silnika sa wybite numery i oznaczenie, sa ponizej krucca z czujnikiem temperatury
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-02-23, 08:41
Od razu widać że to 2 litry 2E ;> jeszcze oznaczenie silnika jest na osłonie rozrządu taka naklejka. Sprawdź przewody ODME czy nie masz syfy tam. :faja:
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2014-02-23, 09:51
Na osłonie został tylko ślad po naklejce :) A odma zawsze regularnie sprawdzana przed zimą, na wiosnę i w lecie. Zresztą myślę jak większość - musiałem ją już sztukować ale wyszło nie najgorzej i działa jak ma działać :)
Wysłany: 2014-02-23, 18:26
kwantomas123, pod króćcem wodnym na bloku masz płaskie pole na którym jest wybity kod motoru. Jeszcze w karcie pojazdu masz napisane. Ale osprzęt wskazuje na 2.0 2E . Chociażby przepływka klapkowa.
