Poduchy, szarpanie..
kowal323
Wysłany: 2014-03-02, 23:19   Poduchy, szarpanie..
Witam. Mam do wymiany poduchy, przeszukałem trochę forum no ale jak wiadomo nie jeździmy wszyscy na jednym rodzaju silnika więc i te części się różnią. Problem polega na tym, że podczas ruszania mam takie stukanie z przodu, tak jakby silnik mi obijał się o coś, więc i stawiam na poduchę (mam rację?), drugi problem to to, że gdy odpalam z rana samochód (czyt. zimny) to strasznie mi wszystko wibruje w środku - kierownica, schowek, rygielki. Gdy dodam delikatnie gazu tak na 1100 to wszystko ładnie ucicha, dodam, że tak samo mi wszystko wibruje w trakcie zapie**alania :/ . Popytałem trochę i tu również mi powiedziano, że poduchy do wymiany. Poduchy są 3 jo ? 2 od silnika i 1 od skrzyni, drążek mi nie wibruje więc myślę, że nie trzeba wymieniać. Więc za pewne czeka mnie wymiana tych dwóch i tu moje pytanie: co, jak, za ile i gdzie? Jakiś konkretny zamiennik czy może szrot odwiedzić ? Jeśli szrot to jak sprawdzić czy poduchy są w dobrym stanie? No i czy wymiana jest trudna, czy Ja ponad przeciętny człowiek w świecie mechaniki poradzę sobie z tak ważną dla świata misją :tazz: czy może lepiej powierzyć zadanie mechanikowi który pewnie zgarnie więcej niż same poduchy są warte? ..
A no i pytanko do tych co to TDI'kami się bujają :D Te gadziny są tak czułe czy to Ja źle biegi wrzucam? Chodzi o to, że jeśli wrzucę wyższy bieg przy np. za dużych obrotach (2000-3000) to budą mi tak majtnie przód - tył , przód - tył, najbardziej odczuwalne jest to przy niskich biegach tak z 1 na 2 i z 2 na 3 .. Nadmienię iż problemu nie mam jeżdżąc Ventką TD lub mk4 TDI .. :mur: :mur:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-03, 07:53
Jak poduchy zużyte to będzie rzucać silnikiem i tak może być. Nowe czy używane dobre pytanie , nowe to albo Fag ,Lemford byle nie najtańsze. Używki szukaj oryginału bo mógł już ktoś wymieniać . Przednią dziecinnie prosto sie wymienia tylko silnik musisz podnieść.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
kowal323
Wysłany: 2014-03-03, 09:09
Okej, czyli przednią sam wymienię. Aa jeszcze jedno pytanie, poduchy od D, TD i TDI różnią się od siebie?
Wysłany: 2014-03-03, 11:30
kowal323, - żeby sprawdzić która poducha padła wrzuć 1 bieg nie zaciągaj ręcznego ,spodnie machę może ci ktoś pomóc popychaj auto tak by się bujało ale nie za mocno i obserwuj tą z przodu łatwo dojrzeć do tylnych będziesz potrzebował na bank pomocy. jak poducha z przodu zerwana to podczas popychania poducha nie stoi sztywno podrywa ja do góry ,to odrazu widać ze jest zła nie sugeruj się wyglądem bo tego tak nie ocenisz po nich nie widać zużycia. Jesli strasznie ci trzęsie to podejrzewam ze masz co najmniej 2 do wymiany
tu masz podobny temat tyle ze w 1,8 AAM na moim przykladzie:
http://forum.vwvento.org/...ghlight=#259910
kowal323
Wysłany: 2014-03-04, 19:11
Dzięki, gdyby to było tylko te pukanie przy ruszaniu to może i bawiłbym się w diagnoze która poducha nawaliła ale niestety są jeszcze te wibracje wnętrza więc tak jak krzeszak mówisz nie ma innej opcji trzeba 2 wymienić i mieć spokój choć z ciekawości pewnie sprawdzę tym sposobem co opisałeś :P . Rozeznam się na szrocie po ile chodzą. Patrząc na allegro każdy typ silnika ma swoje poduchy bo są podpisane "TD", "TDI" to chuk tam powiem, że do TDI potrzebuję i z bani, chciałem tylko mieć pewność, tylko numerów tych poduch nie mogę znaleźć, widocznie słabo szukam lub złe hasła w google wpisuje :młotek:
Wysłany: 2014-03-04, 20:16
kowal323 napisał/a:
niektórzy to nazywają wspornik zawieszenia silnika
wiec tak(VENTO (1H2) 1.9 TDI (1993-09 » 1998-09), mot. 1Z, AHU, ALE, 66kW, 90HP, 1896ccm)
przednia LEMFÖRDER 14362 01
z tyłu po prawej RUVILLE 325451
z tyłu z lewej RUVILLE 325430
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2014-03-04, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-03-04, 21:07
Bóg zapłać :)
