Tarcie blaszek pod klockami o tarcze hamulcowe
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
  Wysłany: 2014-03-03, 13:16   Tarcie blaszek pod klockami o tarcze hamulcowe
Ostatnio załozyłem do venta nowe tarcze i klocki z tyłu. Przy okazji jak mi doradzono założyłem blaszki pod klocki których wczesniej nie miałem.
Dzisiaj zrobiłem jazdę próbna i o to co wyrzadziły blaszki:
:mur:
Ryse da się wyczuć lekko pod paznokciem, więc rozebrałem to jeszcze raz i podgiałem troszkę nóżki blaszki, jednak wydaje mi się że dalej delikatnie przyciera :mur:
Więc zastanawiam sie co by było lepsze, wywalić blaszki, podłozyć podkładki pod jarzmo żeby oddalic ta częśc blaszki od tarczy czy nic nie robic? :co?:
Wysłany: 2014-03-03, 17:24
Chodzi o te blaszki z klejem, co się między tłoczek a klocek daje?
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-03, 17:40
Niee, chodzi o te co sie podkłada pod klocki, tam przychodza dwie na jeden zacisk na góre i na dół
To jest podajże po to żeby klocki sie nie zacinały
Wysłany: 2014-03-03, 17:55
To pierwszy raz o takich słyszę, ja zawsze prowadnice klocka pilnikiem, szczotką wyczyszczę i się nic klocki nie zacinają. Ja bym je na twoim miejscu wywalił i dobrze wszystko poczyścił.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-03, 18:13
U mnie właśnie te prowadnice klocka sa dość nierówne i myslałem żeby je troche przyszlifować, tylko niewiem czy wtedy nie bedzie za duzego luzu i czy nie będzie on przeszkadzał :co?:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-04, 20:47
Dzisiaj wywaliłem te blaszki, jednak to miejce w jarzmie po którym chodzi klocek dość ładnie wyglada no i jest git jak na razie :) Dzięki
Wysłany: 2014-03-04, 20:53
No i dobrze, że problem rozwiązany oby śmigał :D
