Okablowanie radia
Dillinger
Wysłany: 2014-03-05, 21:01   Okablowanie radia
Witam wszystkich.
Dwa tygodnie temu kupiłem swoje Vento:) jestem po wymianie radia, dwa dni temu musiałem je wyciągnąć bo nie działało podtrzymanie pamięci i zauważyłem jedną rzecz. W kablach od auta mam jeden biało-niebieski kabel który po podłączeniu do kostki od radia nie łączy się w kostce z żadnym kablem od radia tak jakby był wpięty o jeden otwór niżej lub wyżej. Mimo to wszystko działa tak jak powinno, problemów nie zauważyłem, przy najmniej tak mi się wydaje. Poza słabo odbierającym radiem...przy okazji gdzie znajduje się antena w vento?
Żałuje że nie miałem możliwości zrobienia zdjęcia...byłoby łatwiej.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-05, 21:07
antena w ventylu znajduje sie w tylnej szybie nad grzanymi prażkami, na samej górze tylnej szyby sa podajże 3 paski to jest antena, kabel biało niebieski to właśnie wzmocnienie sygnału antenowego/radiowego, przeczytaj to o tym juz było http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4967
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-03-05, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Dillinger
Wysłany: 2014-03-05, 21:35
To wszystko jasne, nie wiedziałem od czego on jest. Dzięki! ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-05, 21:50
jak pomogłem to jest taki magiczny przycisk pomógł miło by było ;) :P
