Lokalizacja anteny
Adacho
Wysłany: 2009-07-28, 20:29   Lokalizacja anteny
Tak ostatnio oglądałem swojego Ventylka (enty raz z rzędu) i się zastanawiałem gdzie jest w nim antena do radia. Podłączenie normalnie mam a "kijka" na samochodzie nie widać.
Może ktoś wie gdzie się ona znajduje?
Wysłany: 2009-07-28, 20:36
w większości przypadków jest w tylnej szybie 3 paski nad ogrzewaniem szyby
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-07-28, 21:58
lub z przodu nad lusterkiem
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2009-07-28, 22:45
Raczej te 2 pionowe ;)
Wysłany: 2009-07-28, 23:25
bradley napisał/a:
Raczej te 2 pionowe
raczej te poziome chyba :>
Wysłany: 2009-07-29, 04:46
też mi się wydaje, że poziome.
Adacho
Wysłany: 2009-07-29, 14:26
czyli tak naprawde zgaduj zgadula.
chyba najlepszy sposób na upewnienie się gdzie jest antena to rozebranie całego samochodu i śledzenie dokąd prowadzi kabelek radiowy od tapicerki :P lub ewentualnie telefon do serwisu :P
Wysłany: 2009-07-29, 15:15
Adacho napisał/a:
nie zgaduj zgadula..
Zobacz na tylnej szybie czy tam nie masz. Paski od ogrzewania są węższe, węższe mają szczeliny między kolejnymi, a w przypadku owej anteny te są na samej górze i mają szersze odstępy, różnice zobaczysz.
Przy lusterku to bys zobaczył gołym okiem czy coś masz. Ale na bank masz w szybie. Zrób zdjęcie tylnej szyby od wewnątrz a my Ci powiemy.,
Wysłany: 2009-07-30, 13:45
żadne zgaduj zgadula
jak nie masz widocznej anteny w błotniku albo na dachu to masz w tylnej szybie w górnych paskach
Wysłany: 2009-07-30, 13:49
Heheh, beka. A ja się zawsze zastanawiałem czemu mi nigdy te górne paski nie grzeją szyby :hahaha: Chciałem nawet to dać naprawiać. :faja:
Wysłany: 2009-07-30, 13:52
gdybyś na forum najpierw poszukał to byś myśleć tyle nie musiał :P
Wysłany: 2009-07-30, 14:15
U mnie gora grzeje ;)
Wysłany: 2009-07-30, 14:20
Ble ble ble ble, paskudo Ty.... musisz dogryzać :strzela:
Wysłany: 2009-10-23, 19:37
A co powiecie o takiej lokalizacji anteny ??
I jak widać uchwyt na stałe :diabełek:
Wysłany: 2009-10-23, 19:41
dokładnie jak nie ma anteny w błotniku i na dachu to na bank są to te trzy paski od góry na tylnej szybie
Wysłany: 2009-10-23, 19:53
Ups.....przepraszam...ale gafę palnąłem...temat o antenach radiowych a ja z anteną od CB tu wyjeżdżam :mur:
Wysłany: 2009-10-23, 20:03
Ja widzialem antene na srodku maski :D
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-10-23, 20:23
ja tez mam antene w szybie i teraz pytanie jak moge poprawic zasieg?? tzn zeby lepeij i czysciej łapało radio, moj tato w golfie ma na dachu i bezproblumu łapie wszystkie stacje gdzie ja mam tylko szumy
Wysłany: 2009-10-23, 20:35
EDI_DTR, jest takie coś jak separator antenowy wpinasz go w radiu w to miejsce gdzie antenę i antenę podpinasz do separatora ja to mam u siebie i działa bardzo dobrze a kupiłem to na allegro
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-10-23, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-10-23, 20:39
własnie teraz patrze i za grosze ten separator wiec napewno sobie taki sprawie, takze dzieki wielkie
Wysłany: 2009-10-23, 20:44
nie ma za co tylko kup ten separator z taką końcówką żeby pasowała do radia
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-10-23, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-10-25, 10:08
Panowie, rozumiem, że w przypadku oryginalnej Gammy bez sensu jest kupować taki separator bo ma wbudowany ?? Też chciałbym polepszyć odbiór radyjka, są na to jakieś patenty ??
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-10-25, 11:49
A czy w przypadku anteny z błotnika lub z tylnej szyby jest coś takiego jak wzmacniacz.
Ja mam tą przy przednim lusterku, ale z tego co widze to nikt tak nie ma, więc prawdopodobnie to nie oryginał, ale u mnie własnie jest wzmacniacz do tego czegoś...tzn tak wnioskuje gdyż podpina się ją pod radio normalnie w miejsce anteny a dodatkowo leci kabel do kostki od zasilania radia....czy moze to jest ten saparator ?? :mysli:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-10-25, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-25, 12:07
separator antenowy wygląda tak
Wysłany: 2009-10-25, 12:14
Czyli tego nie mam :(
No dobrze...ale czy bez separatora podpina się tylko antenę do radia czy także pod zasilanie radiowe ??
Wysłany: 2009-10-25, 12:21
ja musiałem jeszcze ten niebieski kabelek z separatora wpiąc w odpowiednie miejsce w kostce co podpina sie do radia żeby ten separator mógł działac
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-10-25, 13:52
a duża różnica w ściąganiu zasięgu jest z tym separatorem, a bez ?
Wysłany: 2009-10-25, 16:43
zeniTh, powiem tak w oryginalnym radiu VW jest wbudowany wzmacniacz i radio nie gubi fal radiowych czyli ustawisz sobie jakąs stacje i ona cały czas jest, a jak kupujesz jakieś radio to tego wzmacniacza nie ma i u mnie właśnie nie było takiego wzmacniacza i jak ustawiłem jakąś stacje radiową to po jakimś czasie się przestawiała i tak w kółko a myślałem że radio jest zepsute a ten separator ściąga najsilniejszy sygnał
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-10-25, 18:07
aha
no ja mam radio oryginalne VW, no ale z zasięgiem jest kiepsko, czy ten separator to też może poprawić ?
Wysłany: 2009-10-25, 18:10
tego to nie wiem ale możesz spróbowac wiele nie kosztuje ten separator
Wysłany: 2009-10-25, 19:06
a powiedzcie jak mam antene na dachu fabryczna i te trzy paski na szybie to co moze byc ze nie łapie stacji radiowych
Wysłany: 2009-10-25, 19:09
no na to pytanie to ci nie odpowiem ventylek86,
Wysłany: 2009-10-25, 19:12
do anteny biegna dwa kable i jeden jest wyposazony w jakis opornik lub bezpiecznik a drugi wyglada jak zwykły pradowy. Mowił mi jeden gosc co robi car audio ze to moze ten bezpiecznik padł
Wysłany: 2009-10-25, 19:14
to muszisz sprawdzic i wymienic ten bezpiecznik chyba majątku nie kosztuje
Wysłany: 2009-10-25, 19:16
raczej nie. w aso gosc powiedział ze cały kabel trzeba wymienic a koszt do mnie powiedział to tylko 100 zł to mi szczeka na nogi spadła
