Brak światel cofania
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-03-15, 00:12   Brak światel cofania
Mam problem z moim venciakiem,otoz po powrocie z pracy zauwazylem ze nie swieca swiatla cofania zarowki i bezpiecznik wykluczylem , wiem ze moze to byc wina czujnika na skrzyni bylo pozno wiec nie mialem gdzis dostac takiego czujnika, Rano planowalem kupic nowy ale okazalo sie ze cos wyladowalo akumulator, czy walniety czujnik mogl to zrobic ? czy szukac moze gdzie indziej rozwiazania ?
Z gory dziekuje za odpowiedz :)
Hubus
Hitchhiker
Wysłany: 2014-03-15, 13:02
Czujnik na 99% nie ma z tym nic wspólnego wg. mnie, ale po wymianie się przekonasz (bo i tak go przecież wymieniasz)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-15, 19:31
Może któryś kabel z tych do właczania świateł cofania się przetarł dotyka masy i robi zwarcie czy coś. Ale wtedy pewnie zadziałałby bezpiecznik :hmmm:
Jak masz miernik to możesz bez problemu sprawdzić stan czujnika, a jesli chcesz sprawdzic dokładniej gdzie jest problem to w wtyczkę idacą do czujnika włóż zagiety spinacz lub przewód aby zamknąć obwód (oczywiscie włącz wczesniej zapłon :P ) i zobacz czy światła cofania bedą świecic. ;)
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-03-15, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-15, 19:44
Masz tube albo wzmacniacz? moze poprostu zostawiles wlaczony kierunek jak wychodziles i po wylaczeniu zaplonu kierunek zmienia sie na postojowke i to wyladowalo aku, a to ze czujnik uszkodzony to swoja droga
Wysłany: 2014-03-16, 10:18
Według mnie padł czujnik, ostatnio sam musiałem wymienić.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-03-16, 20:57
posiadam skrzynie i wzmacniacz ale mam przycisk do wylaczania wzmacniacza, czujnik to nie jest chyba duzy koszt wiec go wymienie a jezeli to nie bedzie czujnik to juz brak pomyslow.
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-17, 07:24
Wylacznik masz na glownym kablu czy na dodatkowym wzbudzenia. czujnik raczej do wyladowywania aku nie ma nic wspolnego bo po wyciagnieciu kluczyka obwod jest przerywany
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-03-17, 07:32, w całości zmieniany 1 raz
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-03-17, 11:04
wylacznik mam na kabelku co idzie od radia cieniutki niebieski
Hubus
Ostatnio zmieniony przez Mateusz Huba 2014-03-17, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-17, 11:45
W sumie mozesz miec pod ten niebieski podpiety kabel wzbudzenia bo tam jest stale 12v wiec jezeli masz wylacznik i go wylanczasz to raczej tez nie to wyladowywuje, to musisz patrzec jak wychodzisz z auta na tylne swiatla czy ktores przypadkiem nie swieci moze czujnik hamulca sie zawiesza i pala sie stopy?
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-17, 19:42
Możesz też zwrócić uwagę na światło w schowku, i bagazniku czy gaszą sie podczas ich zamknięcia
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2014-03-17, 20:01
miałem to samo to wina na 99,9% czujnika
w chelmie ok 8-15zl kosztowal nie pamietam rok temu wymieniałem
dostepny byl w chelmie - drewniaku u Kolbakow na lubelskiej (zaraz za McDonald'sem)
bo widze ze z tych okolic jestes
Moj CiViC http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14509
Ostatnio zmieniony przez Borys87 2014-03-17, 20:07, w całości zmieniany 2 razy
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-17, 20:56
Borys87, to wina czujnika wstecznego że rozladowywuje aku???????
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-03-18, 01:23
Borys87 dzieki za informacje jezeli nie znajde tutaj u siebie w okolicy to widze ze czeka mnie wizyta w Chemie :) co do rozladowanego aku to mysle ze chyba czas na zakup nowego no i alternator sie tak jakby zawieszal jak odpalam nie gasna kontrolki oleju i ladowania dopiero jak dodam troche gazu to znikna, znajomy mowil mi ze to pewnie szcztki koncza zywot, mam zamiar wymieniac rozrzad jakie to beda koszty ?? :P chce wymienic z pompa wody
Hubus
Ostatnio zmieniony przez Mateusz Huba 2014-03-18, 01:24, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-18, 06:59
Wymiana rozrzadu ok 300 plus pompy ok 50-100, czesci ok 500
kowal323
Wysłany: 2014-03-18, 10:43
hotdriver napisał/a:
hotdriver ale on ma TD, gdzie rozrząd jest bodajże o połowę tańszy niż u nas w TDI.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-18, 11:30
Fakt moj blad w tdi jest drozszy rozrzad ale z drugiej strony w tej cenie okolo 500 w tdi wymienisz na srednia klase czesci a w td juz z wyzszej polki oczywiscie mozna wydac ok 200-300 za pompe i rozrzad ale czy jest sens robic tak wazne rzeczy najtaniej?
kowal323
Wysłany: 2014-03-18, 11:53
No to Ja nie wiem jakie tam są najlepsze firmy, Ja się wzorowałem na debatach z tematu http://forum.vwvento.org/...light=rozrz%B1d i wyszło mi 260 zł za rozrząd + 100 za pompe..
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-03-18, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-18, 12:01
To w końcu w tdi-kach pompa wody jest na rozrządzie czy nie ??
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-18, 12:37
Osobno na pasku od alternatora i wspomagania
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-18, 15:02
Dokladnie tak jak muchomorek mowi. kowal323, ja za wymiane samego rozrzadu bez pompy zaplacilem 300 wymiana plus 400 czesci i to bralem nie z najwyzszej polki tylko najdrozsze ze sredniej, owszem mysle ze od wojewodztwa tez to ma jakies znaczenie :-)
Wysłany: 2014-03-18, 15:30
hotdriver, a brałeś w sklepie normalnie? Kumpel ostatnio w tdi wymieniał i brał z internetu polecany na forum zestaw ruville+contitech razem z pompą i ok 350zł za części było + 100 robota.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-18, 16:39
Wymiana byla w serwisie nie autoryzowanym:-) a to dlatego ze po przebojach jakie mialem z poprzednimi autami ktore byly robione u zwyklych mechanikow i rozrzadow kupowanych w sklepach z dobrymi opiniami zawsze bylo cos nie tak, a po tym jak mialem fieste w dieslu wymienilem rozrzad i po 5 tys. zatarla sie rolka i strzelil pasek a kupowany niby dobry to powiedzialem sobie ostatni raz i ze z takimi rzeczami jak rozrzad to tylko do serwisu i przynajmniej jest gwarancja i mam pewnosc ze wszystko ok jest zrobione. myslalem na poczatku ze tez od groma zaplace ale 300 za wymiane to u nas w kazdym innym warsztacie zaplacisz
Wysłany: 2014-03-18, 17:22
Więc skoro nie na rozrządzie to czemu pompy wymieniacie ??
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-18, 17:36
Dobre pytanie. Ja np. bo 400tys km nie wymieniałem jej a koszt nowej 70zł Ruvila i dla świętego spokoju a juz cięzko sie kręciłą i mokry był simering od niej :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-03-18, 19:26
Wiadomo, jak cieknie to się wymienia, ale według mnie nie ma potrzeby robić tego z rozrządem tym bardziej, że pompa wody nie ma z nim nic wspólnego.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-18, 19:43
ja nie wymieniałem ale kolega napisał:
Mateusz Huba napisał/a:
więc jeżeli chce wymienić to niech wymienia może cieknie albo może ja słychać :)
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2014-03-18, 22:25
jak nie ma swiatel to czujnik
mialem przypadek rozladowania aku jak nie podlaczylem pobudzenia do wzmaka ;D i wzmak caly czas pracował ;)
K0szt rozrzadu z czesciami do TD - dodam jakis czas temu okolo 5lat temu - 280zl (bez pompy) w Mark-Mot byl (ul podgórze tam gdzie tlumiki spawaja)
dodam ze nie wiem co tam wsadzili bo wtedy sie nie znalem ale na tym rozrzadzie przekucalem prawie 60tys w tym raz rozpinalem go jak uszczelke mi wydmuchalo :P
dodam ze w TD masz pompe na odzielnym pasku jak nie cieknie to nie ruszaj
Ostatnio zmieniony przez Borys87 2014-03-18, 22:38, w całości zmieniany 2 razy
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-03-19, 14:53
Dziekuje za rady :) a propo wymiany uszczelki pod glowica jak bym chcial ja wymieniac np w pozniejszym czasie bo narazie fundusze nie pozwalaja za bardzo zeby polaczyc wymiane rozrzadu i uszczelki pod glowica.. to znowu musialbym wymieniac rozrzad po wymianie tej uszczelki ?? a propo swiatel wlozylem kabelek we wtyczke i swiatla zaswiecily sie wiec to czujnik, a co do wymiany pompy to wydaje mi sie ze to ona troche halasuje taki dziwny szum :)
Hubus
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2014-03-20, 13:09
ja bym ci radzil za jednym zamchem zrobić uszczelke i rozrząd :) bo to ta sama robota. tylko jej wiecej i po co 2x placic
bo do wymiany uszczelki musisz rozpiąć rozrząd, dodam ze przy wymianie uszczelki powinieneś zrobić planowanie i szczelnosc glowicy wiec to dodatkowe koszta bo bezsensu jest sama wymiana uszczelki ;p
teorretycznie nie musisz zminiac paska rozrzadu do wymiany uszczelki wysrczy go odpowiednio poblokowac sprawdzic punkt itd
z jakiego powodu chcesz wymieniać tę uszczelkę pod głowicą?
a tu taka mala dygresja moj ventyl bez glowicy :D oczywiscie motor 1,9td :P
Ostatnio zmieniony przez Borys87 2014-03-20, 13:21, w całości zmieniany 2 razy
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2014-03-20, 13:47
no i bym polecil sprawdzic szklanki czy wszystkie odbijaja jak nie to wymien koszt bodajrze ok 30zl sztuka :P w IC
PS.Szklanki ponoc pasuja nawet z benzyniaka bo sa identyczne... :) u mnie o 20 w sobote wynikolo to przy skladaniu ze jedna nie odbija i musialem ruszyc kontakty, ale dalo rade ja zorganizowac ;)
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-03-21, 16:48
uszczelke chce wymienic bo mam wyciek oleju z pod glowicy nie ubywa tego duzo ale wole to zrobic, zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa bo ostatnio jak jezdze to na nieroznosciach mam wrazenie ze strasznie buja tylem auta, mialem w planach w najblizszym czasie wymienic rozrzad i konowki drazkow bo juz czuc ze sie konczy ktoras
Hubus
Wysłany: 2014-03-21, 16:54
Czyli z kanałów olejowych cieknie, jak cieknie to ok-wymieniaj, a jak się tylko poci to nie ruszaj.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2014-03-21, 22:03
niestety cieknie bo nie dawno umylem silnik i po kilku dnicha znowu widac ze cieknie olej, a jezeli narazie bym jezdzil z takim wyciekiem to poza ubywajacym olejem moglo by cos jeszcze sie stac ?
Hubus
